查看: 5744|回复: 4
[求助] 什么叫做过冷,求解?
发表于 2011-10-19 10:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下什么叫做过冷?
签到天数: 96 天
发表于 2011-10-19 12:03:00 | 显示全部楼层
过冷:熔融金属或合金冷却到平衡的凝固点(或液相线温度)以下,而没有凝固的现象。这是不稳定平衡状态,较平衡状态的自由能高,有转变成固态的自发倾向。
还有一个概念就是过冷度,这个比较常用。
过冷度:熔融金属平衡状态下的相变温度与实际相变温度的差值。纯金属的过冷度等于其熔点与实际结晶温度的差值,合金的过冷度等于其相图中液相线温度与实际结晶温度的差值。
过冷度与冷却速度的关系及其对结晶的影响:
①冷却速度越大,则过冷度也越大。②随着冷却速度的增大,则晶体内形核率和长大速度都加快,加速结晶过程的进行,但当冷速达到一定值以后则结晶过程将减慢,因为这时原子的扩散能力减弱。③过冷度增大,ΔF大,结晶驱动力大,形核率和长大速度都大,且N的增加比G增加得快,提高了N与G的比值,晶粒变细,但过冷度过大,对晶粒细化不利,结晶发生困难。
发表于 2011-10-25 09:22:45 | 显示全部楼层
金属学基本知识,建议楼主自己找本书系统自学一下,不要轻易在坛子里发这样的帖子
发表于 2011-11-11 08:09:32 | 显示全部楼层
好像金属固体也有过冷这个词。比如过冷奥氏体。
发表于 2012-1-10 12:44:19 | 显示全部楼层
对,虽然不耻下问 是美德 但这样的问题真有点 坑爹!
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.029133 second(s), 20 queries .
