查看: 2829|回复: 3
65Mn热处理硬度超差有何后果?
发表于 2011-10-19 15:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:我有一批产品是65Mn板材3.2mm*25.4mm*130和*190二种,热处理要求硬度44-48HRC,现在硬度达到50HRC,喷丸处理,有疲劳寿命要求。
请问:这种情况会有什么后果?谢谢!
发表于 2011-10-24 16:42:17 | 显示全部楼层
这个材料我们几个弹性垫圈,要求44-50HRC,多次出现脆性断裂问题,后来做了不少试验,确定该材料在380度以下回火后,端口有脆性断裂特征,后来结合其他标准将硬度调整到了42-48HRC,回火温度控制在390以上,避免了脆性断裂的问题。
你可以结合你的产品使用环境考虑脆性断裂的影响。
发表于 2012-11-15 13:07:11 | 显示全部楼层
硬度偏高,脆性增大!危险!!!
发表于 2013-10-15 21:00:51 | 显示全部楼层
虽然抗磨了但是脆性及冲击绝对下降
从而降低使用寿命
GMT+8, 2026-7-18 18:55 , Processed in 0.030574 second(s), 25 queries .
