查看: 7889|回复: 7
[求助] 关于渗碳淬火工艺中氮甲醇气氛应用的弊端
发表于 2011-10-19 21:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有200立方米/小时的制氮机组,气体成分O2小于10ppm,H2少量,N2余量。一车间氮气正常用量120立方米/小时,有50立方米/小时无法利用,距离一车间200米有热处理车间,有箱式多用炉两台,单排自动渗碳线一台,用甲醇-丙酮工艺生产,每月消耗10吨甲醇,如果把一车间富余氮气引入热处理车间有什么弊病;利用富余的氮气(几乎无成本)替代30~40%的甲醇用量可行吗?,即把甲醇-丙酮改变成氮甲醇-丙酮工艺有无安全隐患,请各位前辈门指点。
发表于 2011-10-20 21:46:56 | 显示全部楼层
我公司以前就是氮甲醇-丙酮渗碳气氛,只是丙酮比较贵,现用氮甲醇-丙烷气氛,楼主的设想完全可以实现,只需架设管道将氮气输送到需要的设备,增加一组氮气管道和流量计就行了,这种气氛也是很稳定的。
 楼主| 发表于 2011-10-21 06:51:20 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-10-20 21:46
我公司以前就是氮甲醇-丙酮渗碳气氛,只是丙酮比较贵,现用氮甲醇-丙烷气氛,楼主的设想完全可以实现,只需 ...
谢谢霜月前辈指点,现在试验在论证阶段,公司老板和管生产、安全部门的领导怕改工艺带来些操作方面的问题,例如刚提出设想时,大家第一反应是改变工艺后设备有爆炸风险,我当时解释说设备爆炸事故与加氮气无关,氮气是中性气体可以防爆,在某些紧急情况可以预防安全事故的发生。这边是一车间大量的富余氮气未被有效利用,这边是热处理车间大量甲醇进入炉内裂解后被燃烧掉,这边是国家提倡节能减排,这边是安全生产,我认为改变工艺后,可以节能减排,达到减低生产成本的目的,同时可以提高设备的稳定性,达到提高产品质量的目的,这是好事,但可能无法实施我很很着急,希望前辈们能给我更多安全方面的建议,使我说服公司高层,使试验能进入论证阶段并顺利实施。
发表于 2011-10-21 10:21:25 | 显示全部楼层
完全可行,一般氮气占到气氛的40%,有的厂家能加到60%,大幅降低生产成本,同时对碳势的控制更加容易,减小现场炭黑的形成。
这种工艺非常成型了 。
发表于 2011-10-21 12:53:08 | 显示全部楼层
完全可行啊,N气在关键时刻,比如设备故障时,可以保护零件不氧化
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:16:20 | 显示全部楼层
纽森制氮机 发表于 2011-10-21 10:21
完全可行,一般氮气占到气氛的40%,有的厂家能加到60%,大幅降低生产成本,同时对碳势的控制更加容易,减小 ...
我有两个问题向您请教:(1)15立方米/小时的制氮机和30立方米/小时的制氮机,利用12立方米/小时的氮气时,其消耗的电能、分子筛的损耗、以及设备的维护成本各是多少,利用那一个制氮机成本更低,(2)如果200立方米/小时的制氮机,输出120立方米/小时的氮气和140立方米/小时的氮气,其成本增加多少。期待您的回答。
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-26 21:40:02 | 显示全部楼层
更改 成氮甲醇气氛 那可能你需要把碳控仪内部的CO 改成20 了。
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:48:51 | 显示全部楼层
谢谢提醒,我公司有一台 多用炉,用甲醇-丙酮工艺生产,检验结果经常出现A6级Cb4~6级 ,CO值从20改到32后,产品很稳定,使用半年未发现不合格。
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.030701 second(s), 21 queries .
