查看: 6073|回复: 10
[求助] 硬度达不到要求是怎么回事?
发表于 2011-10-20 08:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做的是2米2的偏航齿轮,材料为42CrMo4,厚度106mm,采用中频感应淬火,包齿探头由下往上淬(逐个齿进行淬火,平均每个齿需1min),淬火温度为900度,预热1s,边淬边水冷,淬火后硬度应为55-61HRC,淬火层深度应为2.7-4.5mm,但现在测的结果为淬火层深度满足要求,上半面硬度合格,下半面硬度偏低。而且在拉近探头和齿面的距离后,测的淬火层深度升至5.2mm时,它的硬度仍然低。这是为什么?有知道的帮帮忙了
签到天数: 19 天
发表于 2011-10-20 14:05:48 | 显示全部楼层
楼主淬火的起始温度测了吗?有没有起始温度偏高的问题?
签到天数: 64 天
发表于 2011-10-20 14:07:46 | 显示全部楼层
所有的齿轮都一样吗,还是个别情况。若是斜齿轮,看看程序设置的压力角是否正确
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-20 14:19:33 | 显示全部楼层
1)检查喷淋装置,看喷水孔是否被堵住?
2)是否用错感应线圈?淬火加热时,最好观察一下工件的实际颜色,通过颜色来判断温度,最好能达到红亮色。
我之前遇到过一次由于齿轮加工原因导致模数偏小,感应淬火加热时,轮齿与线圈侧间隙变大,沿用原工艺怎么调,也没有硬度。最后,通过观察工件淬火加热颜色发现温度不够,就增大了加热功率,最终硬度合格了。
3)材质是否存在严重成分偏析。
其实,如果材质没问题,硬度上不去,无非就是加热或冷却的原因,根据实际情况仔细分析,就能解决问题。
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:15:28 | 显示全部楼层
现在还在调试          还是没达到硬度要求
 楼主| 发表于 2011-10-21 17:13:06 | 显示全部楼层
做了个实验,拿回火以后的小试块再从新淬火对硬度影响大不啊。
发表于 2011-10-25 16:55:38 | 显示全部楼层
如果工艺正确,温度、时间、冷却都是按照工艺来做硬度还不够,就要怀疑材料的问题。
发表于 2011-10-25 22:15:22 | 显示全部楼层
根据你说的情况,你用的是哪家的机床和电源?是不是你的机床淬火启动比较慢(软启动),也就是说的加热应该是出了点问题,不妨延长下预热时间看看效果
签到天数: 15 天
发表于 2011-10-26 09:41:20 | 显示全部楼层
工艺是死的,人是活的,关键还是现场操作问题,个人认为参数是以方便,现场要看实际加热状态,
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-26 10:14:59 | 显示全部楼层
可能是加热速度有点快吧
签到天数: 18 天
发表于 2012-2-26 17:58:00 | 显示全部楼层
你可以做一下硬度偏低部分的金相,如果组织中有较多未溶铁素体,那是由于加热温度偏低所致;如果组织中出现托氏体等非马氏体组织,那是冷却不足所致。
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.031996 second(s), 21 queries .
