查看: 11372|回复: 25
[讨论] 箱式炉热工件转移时如何Hold住温度?
签到天数: 49 天
发表于 2011-10-20 20:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
箱式炉内加热,然后转移到旁边的淬火油槽,有什么样的方法才能让工件表面温度不要降低太多?特别是现在快接近冬季,热处理车间室内温度相对较低(5摄氏度左右)。
不知道大家有什么经验传授?有什么妙招?
本人认为有以下几个方面可以考虑:
1)专门的工装跟工件一起加热,淬火时快速取下。是为工装Hold温法。
2)工件转移过程中有什么放热物质在工件表面放热,来抵消向环境的散热?
有更多思考的方向吗?
发表于 2011-10-20 20:43:36 | 显示全部楼层
最简单方法就是提高淬火温度,在转移过程中起到了预冷的作用
发表于 2011-10-20 21:31:34 | 显示全部楼层
工件和夹具一起淬火
发表于 2011-10-21 06:53:11 | 显示全部楼层
箱式炉本来就是干粗活的,要求严格就不能到箱式炉炉里
发表于 2011-10-21 12:41:32 | 显示全部楼层
牧马人 发表于 2011-10-20 21:31
工件和夹具一起淬火
夹具多次淬火,必然开裂啊
发表于 2011-10-21 14:08:48 | 显示全部楼层
我们用的方法和2楼一样,在淬火出炉前20分钟将炉温提高20℃,可以保证表面温度不降。简单还便于操作
签到天数: 24 天
发表于 2011-10-21 14:45:57 | 显示全部楼层
沧浪岁月 说的有理。最简单的方法就是出炉前适当提高温度.
签到天数: 89 天
发表于 2011-10-21 14:59:39 | 显示全部楼层
出炉前提高炉温一是能HOLD住工件表面温度,另一方面,工件表面脱碳比里面重,提高表面温度还能使其淬火效果得到保证,一举两得,多好
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2011-10-23 17:28:10 | 显示全部楼层
楼上各位说得很在理。能将温度提高20度吗?那太高了吧?
但如果在冬天,热处理车间温度低,工件又是薄壁工件,出了提高温度,是不是还有别的办法?
发表于 2011-10-23 17:39:59 | 显示全部楼层
但如果在冬天,热处理车间温度低,工件又是薄壁工 ...
更换加热方式,比如多用炉加热!
发表于 2011-10-23 18:02:15 | 显示全部楼层
如果是又薄又小的工件/那想法把淬火液放在炉前。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2011-10-23 18:04:33 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-10-23 17:39
更换加热方式,比如多用炉加热!
回复周工:这种零件最适合用多用炉,可是没有多用炉。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2011-10-23 18:05:58 | 显示全部楼层
如果淬火槽放在加热炉正前方,从安全性来考虑的话,风险很大。
发表于 2011-10-23 18:28:07 | 显示全部楼层
楼主是不是热处理的产品数量多、体积小、工期急?如果是这样,你可以焊一个工人可以方便操作的铁盒,把淬火件整齐的摆在里面,然后将空隙的地方放满木炭,目的防止炉内加热时脱碳,淬火时铁盒放在淬火油槽,一件一件淬火,操作应该很快,产品的温度不会减低很多,木炭可以重复使用。
发表于 2011-10-23 18:55:00 | 显示全部楼层
辽宁兴城 发表于 2011-10-23 18:28
楼主是不是热处理的产品数量多、体积小、工期急?如果是这样,你可以焊一个工人可以方便操作的铁盒,把淬 ...
好办法啊,呵呵,这个确实很有使用价值
发表于 2011-10-23 18:59:57 | 显示全部楼层
一件一件淬火?如果数量少可以为之,多了也不好办,炉内加木炭倒是不错!
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2011-10-23 19:09:02 | 显示全部楼层
呵呵,这对于小件淬火确实是高招!
但是我们这里的零件直径有1.0以上,每个零件淬火都需要吊车转移。这个方法貌似有点困难。
发表于 2011-10-23 19:09:58 | 显示全部楼层
您也说了,应该用多用炉生产,没有设备怎么办?只能给提个建议吧,需要他自己吸收、消化吧。您说一件一件比较麻烦,那么就用铁线先在装的时候帮好,淬火时一串一串的,效率可以提高很多。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-10-23 19:13:15 | 显示全部楼层
辽宁兴城 发表于 2011-10-23 19:09
您也说了,应该用多用炉生产,没有设备怎么办?只能给提个建议吧,需要他自己吸收、消化吧。您说一件一件 ...
不错就用铁丝捆绑在工装上,用木炭保护,出炉后连工装一起冷却淬火!
发表于 2011-10-23 21:57:45 | 显示全部楼层
pjhwode 发表于 2011-10-23 19:09
呵呵,这对于小件淬火确实是高招!
但是我们这里的零件直径有1.0以上,每个零件淬火都需要吊车转移。这 ...
要用吊车转移的工件不适合多用炉吧!?更不可能用“铁盒子”装起来加热了,你这里说的1.0以上,是不是1.0m以上啊?我看是这样的,因为1mm、1cm的工件是不会动用吊车的,如是这样的话,那楼主就太不厚道了,在这里侮辱众多坛友的智慧了,请楼主解释一下1.0后面的单位是m还是mm或是cm???1.0m以上的工件转移时还需保温吗!?难道你的箱式炉在黑龙江淬火槽在海南岛吗!?
GMT+8, 2026-6-15 18:39 , Processed in 0.039256 second(s), 24 queries .
