查看: 17604|回复: 26
[讨论] 不锈钢能不能渗碳
发表于 2007-9-23 20:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢能不能渗碳
发表于 2007-9-23 23:13:41 | 显示全部楼层
不锈钢很多,说具体点
比如说这些奥氏体不锈钢都可以
321 ,( 1Cr18Ni9Ti )
304 ,( 0Cr18Ni9 )
304L , ( 00Cr19Ni10 )
306 , ( 0Cr17Ni12Mo2 )
316L , ( 00Cr17Ni14Mo2
发表于 2007-9-24 00:07:43 | 显示全部楼层
我没见过给不锈钢渗碳的!
发表于 2007-9-24 00:42:19 | 显示全部楼层
我只知道  1Cr18Ni9Ti  能氮化 和软氮化
发表于 2007-9-24 08:18:42 | 显示全部楼层
不锈钢是不需要渗碳的,只有固溶时效,淬火等热处理工艺.可以进行氮化与软氮化处理
签到天数: 642 天
发表于 2007-9-24 08:24:41 | 显示全部楼层
回复 #1 独孤求醉 的帖子
有的不锈钢能渗碳,但表面须去处钝化膜,就是活化表面,才能渗碳。
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-24 11:04:18 | 显示全部楼层
可以的,怎么不可以哪?我们这就渗碳
发表于 2007-9-24 13:28:43 | 显示全部楼层
应该可以,但是不锈钢使用的工况都是耐腐蚀,所以很少渗碳吧,
发表于 2007-9-24 22:29:45 | 显示全部楼层
不锈钢渗碳好像没什么必要的。
发表于 2007-9-25 10:34:34 | 显示全部楼层
不锈钢种类很多,有一部分是可以渗碳的。最终要看需要,用途。
发表于 2007-12-7 19:33:05 | 显示全部楼层
回复 #7 jysh81 的帖子
你们给不锈钢渗碳?请问是哪种不锈钢?渗碳的目的是什么?可以讲一下吗?让我长一下见识
发表于 2007-12-7 19:40:29 | 显示全部楼层
可以,表面氮化可以提高不锈钢的强度和耐磨性,但是钢的耐腐蚀性会下降。
发表于 2007-12-7 22:01:17 | 显示全部楼层
回复 #1 独孤求醉 的帖子
渗碳一般900度以上.表面可以不须去处钝化膜.或筒单去除
发表于 2007-12-14 19:32:01 | 显示全部楼层
1CR13,2CR13等高铬不锈钢均可进行渗碳或碳氮共渗处理,主要用于航空零件,目的是获得良好的强韧性,耐磨性及较高的疲劳极限
发表于 2007-12-15 15:11:42 | 显示全部楼层
又学习啦!还从不知道不锈钢能渗碳
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-15 18:51:46 | 显示全部楼层
不锈钢渗碳后,工件的耐蚀性降低。其渗碳速度应该较快把?
签到天数: 288 天
发表于 2007-12-16 11:10:45 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢可以渗碳的!
签到天数: 77 天
发表于 2007-12-16 14:01:12 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-12-16 11:10 发表
马氏体不锈钢可以渗碳的!
请问:马氏体不锈钢渗碳是否和普通渗碳工艺一样(渗碳温度,淬火温度,回火温度,强度指标),还是有特别需要注意的地方(除了表面要进行去除钝化膜外),谢谢指教!!
发表于 2007-12-16 16:51:47 | 显示全部楼层
不锈钢渗碳了还能耐腐吗?
发表于 2007-12-19 22:21:15 | 显示全部楼层
哪肯定会变差.差在表面
GMT+8, 2026-6-13 19:55 , Processed in 0.038608 second(s), 25 queries .
