查看: 7180|回复: 13
渗碳问题疑惑
发表于 2007-9-23 22:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:渗碳温度与时间的关系。
发表于 2007-9-23 22:45:58 | 显示全部楼层
简单的说:要达到同一渗碳层深度,渗碳温度高所用时间短、渗碳温度低所用时间就相对要长。
发表于 2007-9-23 23:08:36 | 显示全部楼层
渗碳温度和时间有关系?两个都是人为设定的啊
楼主是不是问错了
发表于 2007-9-23 23:09:47 | 显示全部楼层
同意楼上,呵呵还要看具体材料和设备
签到天数: 1211 天
发表于 2007-9-23 23:36:59 | 显示全部楼层
一般情况下
材料的渗碳温度是由材质确定的
其他就是调整神探时间的问题了
发表于 2007-9-24 00:04:25 | 显示全部楼层
问题说具体一些,什么设备,什么材料,要求是什么?
发表于 2007-9-24 00:44:45 | 显示全部楼层
与材料有关阿   温度   以要求的深度也有关阿
发表于 2007-9-24 08:41:58 | 显示全部楼层
渗碳的层深随温度和时间的增加都增加,但是相对而言,温度的影响比较大,这个可以查询热处理层深和温度及时间的曲线
发表于 2007-9-24 09:12:47 | 显示全部楼层
温度\时间与渗层深度成正比.
 楼主| 发表于 2007-9-24 22:33:03 | 显示全部楼层
原帖由 yanmingh 于 2007-9-24 09:12 发表
温度\时间与渗层深度成正比.
我也这么认为,只是我们这里有的为节省降温时间,降低渗碳温度,不知是否能达到目的---
签到天数: 655 天
发表于 2007-9-25 08:32:50 | 显示全部楼层
热处理工艺手册上有的
发表于 2007-9-25 09:01:02 | 显示全部楼层
渗碳温度和时间与材料有关
签到天数: 16 天
发表于 2007-9-25 09:23:12 | 显示全部楼层
需要综合考虑,与具体的渗碳目标有关
发表于 2007-10-2 11:40:58 | 显示全部楼层
这个问题需要综合考虑,与具体的渗碳层深度有关.
渗碳层深度大于1.50mm的.一般都选用920~930温度渗碳,渗碳层深度在0.80~1.20mm的.一般都选用900~920温度渗碳.渗碳层深度在0.60~0.80mm的,一般都选用880~900温度渗碳.如果渗碳层深度在0.15~0.40mm的浅层渗碳,最好选用亚温渗碳,便于正确控制渗碳层深度.
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.033348 second(s), 21 queries .
