查看: 13740|回复: 9
[求助] ADC12 铝合金 热处理
发表于 2007-9-23 22:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件材质为ADC12铝合金, 厚度为2-3mm,要求硬度HRB40-55,请各位高手告知热处理温度及时间。
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-16 08:38 编辑 ]
签到天数: 1211 天
发表于 2007-9-23 23:47:45 | 显示全部楼层
一般情况下我们做铝合金的热处理后的硬度最大也就是HBS100
主要是淬火处理加时效处理
 楼主| 发表于 2007-9-24 09:44:47 | 显示全部楼层
现200/2hr,硬度为HRB58,有什么办法将其硬度降到HRB40-55之间。
发表于 2007-9-24 11:01:44 | 显示全部楼层
回 火 看看可以不?
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-17 09:09:17 | 显示全部楼层
ADC12铝合金与YL113相近,  要将硬度降到HRB40-55之间,可采用完全退火,温度在390-450度,保温后冷却时一定要控制冷却速度,以不大于50度/小时的速度冷却,越慢越好.
[ 本帖最后由 651225005 于 2007-11-26 23:22 编辑 ]
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-17 09:15:43 | 显示全部楼层
补充一点,炉冷到150度以下出炉空冷.
发表于 2007-11-24 09:16:52 | 显示全部楼层
铝合金的热处理?
日本标准ADC12铝合金,应该怎么热处理???哪位做过?能不能告诉我.谢谢!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-28 08:37 编辑 ]
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-27 22:55:32 | 显示全部楼层
ADC12硅铝合金铸件的热处理工艺改进。
[ 本帖最后由 651225005 于 2007-11-27 22:58 编辑 ]
sdust + 10 感谢上传!
发表于 2007-11-28 13:30:00 | 显示全部楼层
原帖由 651225005 于 2007-11-27 22:55 发表
本帖最近评分记录
sdust   2007-11-24 08:29   热处理币   +0   感谢支持!
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
sdust -5 复制版主评分内容,恶意灌水!
发表于 2007-11-29 08:36:29 | 显示全部楼层
对新手不能原谅吗,一定不知道操作造成的,版主就不能有宽容之心
随意行使权利对新手来说是很不道德的,应多多培养,而不是斩杀请规范行为.
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.031427 second(s), 22 queries .
