查看: 7102|回复: 6
[讨论] 球铁软氮化之前的预处理
签到天数: 31 天
发表于 2011-10-21 13:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们给客户的产品软氮化,材料是球铁FCD600(相当于QT600),表面硬度做的不是很好,怀疑是预处理的问题。现在不知道QT600在软氮化之前,做调质或正火加高温回火哪种处理会更好一些?毛坯硬度要求HB207-270,球化率大于70%,珠光体大于75%。
我们用的正火工艺是:910度*2H*1.0%,然后空冷600度左右回火;
调质工艺是:920度*2H*1.0%,快速油油冷,然后600度左右回火。
哪位大侠指导一下。谢谢
签到天数: 2271 天
发表于 2011-10-22 11:51:36 | 显示全部楼层
采用上述正火工艺本体硬度不会提高很多,调质工艺可大幅提高本体硬度。调质+氮化后表面硬度会明显提高。
发表于 2011-10-24 12:02:15 | 显示全部楼层
如果表面硬度没有规定试验力(载荷),可以用小负荷检测,用小负荷检测氮化表面时,与基体硬度无关。
签到天数: 2800 天
发表于 2011-10-24 13:27:07 | 显示全部楼层
请问你的技术要求是什么?最好把图纸贴出来看看。预先热处理最好是正火,应力小,变形小。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2011-10-25 08:23:08 | 显示全部楼层
要求为表面硬度800HV0.1 min,白亮层0.002-0.006mm。
签到天数: 2800 天
发表于 2011-10-25 08:42:10 | 显示全部楼层
如果是非合金球铁,这个硬度很难达到。
孤鸿踏雪 + 10 赞同!
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2011-10-25 09:03:21 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2011-10-25 08:42
如果是非合金球铁,这个硬度很难达到。
现在这个产品我们100g载荷表面硬度不合格,用50g载荷的话表面硬度能达到850-900HV,但是白亮层必须做到上限才行
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.031187 second(s), 22 queries .
