查看: 10930|回复: 12
[讨论] 讨论高温合金蠕变问题
发表于 2007-9-24 00:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温合金蠕变问题: 影响因素是什么吗?    大家一起来讨论讨论
发表于 2007-9-24 17:48:00 | 显示全部楼层
是否应该具体到某一产品,或者摸一钢种,再或者摸一工艺下产生的,要不范围是否太大
 楼主| 发表于 2007-9-25 21:40:13 | 显示全部楼层
GH105(N105 英料)  飞机发动机的    螺栓
签到天数: 24 天
发表于 2007-9-25 21:57:30 | 显示全部楼层
好东西啊,最近在跟老师学高温材料抗氧化实验研究,不过现在还是不太明白这些。
签到天数: 31 天
发表于 2007-9-27 13:59:17 | 显示全部楼层
金属材料长期在不变的温度和不变的应力作用下,发生缓慢的塑性变形的现象,称为蠕变。对于一般金属,蠕变现象只有在高温条件下才明显表现出来。但是,某些金属,如铅、锡及它们的合金,在常温条件下,也能表现出蠕变现象。产生蠕变所需的应力,甚至可以小于材料的弹性极限。蠕变现象的产生,是由三个方面的因素构成:温度、应力和时间。碳钢在300-400℃时,在应力的作用下即能明显地出现蠕变现象。当温度在高于400℃时,即使应力不大,也要出现较大速率的蠕变。合金钢的温度超过400~450℃时,在一定的应力作用下,就会发生蠕变、温度愈高,蠕变现象愈明显。高温高压火电厂中产生蠕变的部件较多,如主蒸汽管道、锅炉联箱、汽水管通、高温紧固件、汽轮机汽缸等。
  由于金属蠕变的累积,使金属部件发生过量的塑性变形而不能使用,或者蠕变进入到了加速发展阶段,发生蠕变破裂,均会使部件失效损坏,甚至发生严重事故。所以,对于长期运行的高温部件,要进行严格的蠕变监测。当然,一些部件在工作中出现一些塑性变形还是允许的,只要它们在整个工作期限内(例如10万小时),由于蠕变所累积的塑性变形量不超过允许值即可。例如,一般规定主蒸汽管道、高温蒸汽联箱经10万小时运行后,总变形量不超过1%;汽轮机汽缸10万小时后的总变形量不超过0。1%;锅炉的合金钢过热器管和再热管,当蠕变胀粗大于2。5%时,即行更换;锅炉的碳钢过热器管和再热器管,当蠕变胀粗大于3。5%时,即行更换。 字串7
 楼主| 发表于 2007-9-27 22:56:36 | 显示全部楼层
热处理  越学越迷茫阿    真想换行阿
发表于 2007-9-28 15:33:05 | 显示全部楼层
金属材料在恒定应力的长期作用下发生塑性变形的现象称为蠕变。由蠕变造成的断裂成为蠕变断裂。从绝对零度起到熔点的整个温度范围内的任何应力条件下都能发生蠕变。工程中最常见的蠕变是指在0.5Tm(以绝对温度表示的熔点)下长期工作的零部件,如航空发动机、锅炉、汽轮机、化工设备。因此,通常所说的蠕变均指此类。实际上零部件长期在高温下进行工作,材料性质随着温度而改变,构件的应力也因温度与时间的双重影响而重新分配,因此在分析长期处于高温状态下工作的部件强度时,必须考虑蠕变问题。这一问题在现代工业中显得十分重要,如蒸汽透平、喷气发动机、蒸汽锅炉、石油工业设备及核反应堆的热端部件、化工容器和热工仪表等都存在着蠕变问题。
高温结构材料在使用条件下,不论处于任何复杂应力状态,通常总是保持有一个平均应力,因此表征高温下材料抵抗缓慢塑性变形能力的蠕变抗力,以及抵抗断裂寿命为特征的持久强度便成为高温结构材料力学性能中最基本的强度指标。与蠕变裂纹扩展密切有关的持久塑性指标在使用中也越来越被人们所重视。这种“强度”与“塑性”之间往往存在一定程度的矛盾,而“强韧化”的方向则是使高温结构材料“强度”与“塑性”统一的途径,也是合金设计及材料生产和使用中的重要问题。
发表于 2007-10-24 09:22:44 | 显示全部楼层
对于高温场合应用的材料,由于晶界强度低于晶内强度(室温下则相反),所以适当的晶粒粗化有利于提高高温性能。
发表于 2007-11-27 23:29:09 | 显示全部楼层
很荣幸看到各位这样发表自己的评论!谢谢大家对知识的共享!
发表于 2007-11-30 18:05:37 | 显示全部楼层
回复 #3 wyh1202 的帖子
该螺栓不属于蠕变,应该属于应力松弛。
发表于 2007-11-30 19:53:59 | 显示全部楼层
应力松弛?蠕变?这两者的关系?
发表于 2009-8-15 11:32:28 | 显示全部楼层
回复 8# 7895123 的帖子
要看等强温度的 当温度高于等强温度时 晶界强度低于晶内强度 反之 晶界高于晶内
发表于 2009-8-15 12:22:38 | 显示全部楼层
回复 11# shaod 的帖子
在规定的温度下,对试样施加载荷,保持初始变形量恒定,试样上的应力随着时间的延长出现降低的现象,此种现象称为应力松弛。材料所承受的应力小于该工作温度下材料的屈服强度,但子长期使用过程中会产生缓慢而连续的塑性变形。此现象称为蠕变。我们通常用用剩余应力来评定材料应力松弛稳定性。至于它们之间的关系,依我个人观点,应力松弛就是蠕变的一种特征。
GMT+8, 2026-7-5 12:23 , Processed in 0.033427 second(s), 21 queries .
