查看: 9497|回复: 12
[求助] 问个表面发黑问题,谢谢指教了
发表于 2011-10-22 09:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们工厂生产的是小工件,发黑前酸洗的时候,表面会产生一层灰,很明显,用手一抹就是。然后会影响下面的发黑质量。因为是大批量生产,不可能一个一个擦洗,所以希望有知道的老师,望指教,怎么将这层灰除掉??
发表于 2011-10-23 11:15:14 | 显示全部楼层
酸洗以后不经清水漂洗就直接下槽发黑吗?
发表于 2011-10-23 11:58:52 | 显示全部楼层
会不会是过酸了?:'(
发表于 2011-10-23 12:39:28 | 显示全部楼层
你可以采取余温发黑剂,工艺简单,环保!
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-23 19:55:33 | 显示全部楼层
我们也经常出现这种情况,是那一罐的盐酸不好,找找厂家,换一下盐酸就好的
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:51:49 | 显示全部楼层
AC米兰 发表于 2011-10-23 11:58
会不会是过酸了?
恩,有可能,那是要减少时间或者降低酸浓度啊?谢谢了
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:51:01 | 显示全部楼层
UCON淬火液 发表于 2011-10-23 12:39
你可以采取余温发黑剂,工艺简单,环保!
请详细说下可以吗?谢谢哈,我们现在试验用的常温发黑,对发黑前除油除锈处理可能要求太高了,一般发黑不好
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:49:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-23 11:15
酸洗以后不经清水漂洗就直接下槽发黑吗?
不是,经过清水漂洗的,然后拿出来上面有一层灰。然后试验过,洗掉的发黑后的膜明显质量好,没擦的就差很多。
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:49:54 | 显示全部楼层
哦,谢谢,换个试验下,我们的盐酸也是去年才换的,一直觉得不错,会不会这批的有问题。
签到天数: 2798 天
发表于 2011-11-30 10:59:57 | 显示全部楼层
当出现该问题后进行一次预发黑,再酸洗就可以了。
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-20 14:39:49 | 显示全部楼层
是啥材料也不说一下哦,酸洗之后最好用超声波洗一下就好了
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-24 15:09:18 | 显示全部楼层
有可能酸洗后没冲洗干净。能否将酸洗过程【细节】说一下,应该不会有一层灰,生锈到有可能。
发表于 2012-4-27 21:13:26 | 显示全部楼层
含炭量高的材料酸洗后都有灰的,这个你是做发黑的,该懂的。不过在发黑过程中灰会脱落,对发黑影响不大。
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.034341 second(s), 22 queries .
