查看: 5643|回复: 15
[讨论] 关于热处理工艺探讨
发表于 2011-10-22 12:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人马上要到公司的热处理车间工作,车间的设备有模具真空淬火炉,连续渗碳炉,井式炉,箱式淬火炉。产品有20GrMnti模具材料有skd11\Gr12Mov\45#\T10,请大家帮忙提供一些热处理工艺,或谈谈热处理注意事项:
发表于 2011-10-22 13:07:34 | 显示全部楼层
这几种产品热处理简单得很,其实没必要探讨.skd11\Gr12Mov\用真空炉淬火,\45#\T10,用箱式淬火炉(也可用渗碳炉)处理.20GrMnti用连续渗碳炉.
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-10-22 13:17:58 | 显示全部楼层
楼主到热处理车间具体是什么岗位?
 楼主| 发表于 2011-10-22 15:12:52 | 显示全部楼层
是技术员,之前接触不多,需要版主及各位好朋友多提宝贵意见。
 楼主| 发表于 2011-10-22 15:16:58 | 显示全部楼层
现在,热处理产品20GrMnti渗层不稳定,忽高忽低。连续炉和箱式炉经常出故障。
发表于 2011-10-22 15:53:14 | 显示全部楼层
作为一个技术人员,应该规范书写钢号!
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-10-22 16:07:01 | 显示全部楼层
之前接触不多,为什么接触不多要当技术员了
工艺很多是实践出来的
设备出故障,维修也要经过长时间的经验才可以
建议先学习   慢慢来
发表于 2011-10-22 16:15:23 | 显示全部楼层
楼主,热处理看似简单,实际上深奥的很,有人说十年磨一剑,这一点不假。初出茅庐,希望你能够遇上好的东家和好的师傅,学好方法打下坚实基础。路很长,学无尽,千万不要带着一罐水去工厂车间。
签到天数: 103 天
发表于 2011-10-22 16:26:01 | 显示全部楼层
20GrMntii应该是20CrMnTi 吧
签到天数: 551 天
发表于 2011-10-22 17:13:22 | 显示全部楼层
楼主的问题是一言难尽,没有经验,劝你还是慎重考虑,不是告诉你一个工艺或者告诉你注意一个问题就可以解决了的。
签到天数: 19 天
发表于 2011-10-22 17:21:21 | 显示全部楼层
其实楼主列举的每一种材料和每一个问题都够我实践几年时间了!楼主还是带着改变热处理车间现有问题的任务去上任的,所以要想做好这个热处理车间技术员的确不易。建议先在论坛浏览一下相关材料的帖子,有个感性认识也好。
发表于 2011-10-22 19:05:25 | 显示全部楼层
热处理很简单的,相当于物流行业,来料,装炉,进炉,加热,冷却,出炉,校验,装箱,发货
发表于 2011-10-22 22:22:54 | 显示全部楼层
建议楼主先熟悉零件加工流程、设备结构及运行状况、产品结构,目前存在的问题,再有针对性的求助比较好。
 楼主| 发表于 2011-10-23 11:55:25 | 显示全部楼层
谢谢!目前急需解决的问题有连续炉渗层不稳定,其产品为精锻20CrMnTi 零件。
 楼主| 发表于 2011-10-23 11:58:50 | 显示全部楼层
wangxingguo644 发表于 2011-10-22 17:21
其实楼主列举的每一种材料和每一个问题都够我实践几年时间了!楼主还是带着改变热处理车间现有问题的任务去 ...
谢谢!希望能多多支持,
 楼主| 发表于 2011-10-23 12:21:48 | 显示全部楼层
向往未来 发表于 2011-10-22 17:13
楼主的问题是一言难尽,没有经验,劝你还是慎重考虑,不是告诉你一个工艺或者告诉你注意一个问题就可以解决 ...
谢谢提醒,不过我还是决定试一下!
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.035350 second(s), 22 queries .
