查看: 6739|回复: 10
易普森多用炉后炉门的安全时间是哪个计时器控制
发表于 2011-10-22 23:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用易普森的多用炉做正火时,保温结束后进入淬火室进行空冷,工艺走完后,炉子不提示卸载信号,两个小时后才提示卸载,这是为什么?他们有的说是后炉门的安全时间,请问由哪个计时器控制,能否将时间缩短,请各位指教!
发表于 2011-10-25 13:37:25 | 显示全部楼层
这是ipsen多用炉缓冷室的安全时间,做在PLC里了。
 楼主| 发表于 2011-10-25 19:48:06 | 显示全部楼层
哦,这么说来,是改不了的,对吗?
发表于 2011-10-25 21:27:31 | 显示全部楼层
wangyou1073 发表于 2011-10-25 19:48
哦,这么说来,是改不了的,对吗?
如果气冷室是带冷却风机的设备,并且在您的工件空冷时允许快速降温的情况下,在设置工艺时可采用快速冷却,这样最小安全联锁时间是1小时,慢速冷却是2小时,这个时间的设定值通过操作面板是无法调整的,只可以通过操作面板计时器看实际运行时间。
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:40:57 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-10-25 21:27
如果气冷室是带冷却风机的设备,并且在您的工件空冷时允许快速降温的情况下,在设置工艺时可采用快速冷却 ...
哦,还有个问题咨询您一下,就是停炉时后炉门落在150mm的顶杆上,下次开炉关后炉门时,火帘怎么也点不着,我们都是通过电子阀关后门,你们又没有这种情况?
发表于 2011-10-27 22:13:23 | 显示全部楼层
wangyou1073 发表于 2011-10-27 20:40
哦,还有个问题咨询您一下,就是停炉时后炉门落在150mm的顶杆上,下次开炉关后炉门时,火帘怎么也点不着, ...
你所说应该指的是火帘点火嘴,点火嘴被炭黑堵塞、电极氧化、气体压力不对、煤气与空气混合比例不对。
发表于 2011-11-2 13:34:19 | 显示全部楼层
,在控制柜内
其实你的第一个问题很好解决的调一下就好了
 楼主| 发表于 2011-11-7 18:36:40 | 显示全部楼层
麻烦你具体说一下怎么调好吗?
 楼主| 发表于 2011-11-7 18:40:34 | 显示全部楼层
热处理游民 发表于 2011-10-27 22:13
你所说应该指的是火帘点火嘴,点火嘴被炭黑堵塞、电极氧化、气体压力不对、煤气与空气混合比例不对。 ...
这些我们也检查过,还是没有发现问题,很奇怪,只要是把后门落下,再打开后门,火帘会立刻点燃,又很正常!不知道是不是有个保护条件
发表于 2011-11-7 21:42:11 | 显示全部楼层
wangyou1073 发表于 2011-11-7 18:40
这些我们也检查过,还是没有发现问题,很奇怪,只要是把后门落下,再打开后门,火帘会立刻点燃,又很正常 ...
第一个问题;是默认安全时间最好不要调整。
第二个问题;你是说的后门插着安全杠再点火嘴。
发表于 2012-3-7 20:09:10 | 显示全部楼层
我们也才易普森多用炉的  开炉关后路门  一般都是使用小针戳气孔的方式 一个打开炉门  一个拿掉2跟铁棒  拿了和 在戳合门气孔  我们老师傅都是这样弄的 从来不使用火帘的 我就不知道为什么了
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.048824 second(s), 25 queries .
