查看: 6934|回复: 11
[求助] 渗碳层超标如何处理
签到天数: 108 天
发表于 2011-10-24 09:55:27 | 显示全部楼层
非常同意楼上版主的说法
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
             我公司最近渗碳了一批花键管,由于防渗措施不当,致使防渗部位渗进了碳原子,导致该部位渗进了0.75mm,请问有何补救措施,望各位大侠指教,不甚感激!
签到天数: 846 天
发表于 2011-10-24 08:50:43 | 显示全部楼层
要么报废,要么局部退火(很难操作)!
渗碳已成事实,不可逆,只能是该部位不要淬火了.
签到天数: 662 天
发表于 2011-10-24 08:50:57 | 显示全部楼层
要是只有硬度要求,可以采用高频高温回火。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-24 09:01:44 | 显示全部楼层
可以与设计部、技术部、以及后序机加工等部门研究一下,看需防渗部位后序做何种加工方式,是否可以采取措施补救,不要单纯从热处理一序考虑。
发表于 2011-10-24 11:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-24 15:26:09 | 显示全部楼层
为什么要防渗,防渗的目的是什么,与客户沟通一下是否可代用。防渗部位的下一道工序是什么?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2011-10-25 07:35:30 | 显示全部楼层
因为我公司渗碳的花键管壁厚很薄,所以需要再很薄的部位防渗,否则会渗碳到心部,工件会变得没有韧性而容易折断。
发表于 2011-10-25 23:04:46 | 显示全部楼层
如果客户的工件不是很重要的话就有办法补救
唯一的办法是在淬火回火时减少工件的有效硬化层
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-2-12 18:48:23 | 显示全部楼层
谢谢各位高工的指导,让我受益匪浅!
发表于 2012-5-25 21:14:33 | 显示全部楼层
嗯,貌似返工,不划算啊
签到天数: 435 天
发表于 2024-8-15 18:08:00 | 显示全部楼层
您好,请问下具体怎么操作呢?
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.033958 second(s), 24 queries .
