查看: 5259|回复: 4
[讨论] 有何方法能降低心部硬度?
签到天数: 280 天
发表于 2011-10-24 18:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们公司主要生产电动工具,我们车间主要处理一些小齿轮,小齿轴,有效直径10mm左右。
   材料是20CrMnTi(没有H),热处理后发现心部硬度42-46HRC,这些零件崩齿,断轴的比较多,不知道用什么办法可以把心部硬度降点下来?或者说,崩齿、断轴有其他原因?
发表于 2011-10-25 06:40:57 | 显示全部楼层
最一劳永逸的办法就是根据端淬试验选取一整批材料长期使用。
否则你会发现,你的所有付出都不可能获得稳定的回报。
签到天数: 51 天
发表于 2011-10-25 21:15:59 | 显示全部楼层
不行吧,我们的材料不能保证的,不知楼主的工艺加工设备如何,应是可以做到的.
发表于 2011-11-5 10:43:16 | 显示全部楼层
让心部来点铁素体吧,只要不严重超标,好用就行。这么小怎么选20CrMnTi呢
发表于 2011-11-17 08:37:05 | 显示全部楼层
如果选择了20CrMnTi,心部硬度42-46就是正常的,两个办法:1、选择淬透性低的材料,2、降低淬火温度,让心部析出部分铁素体
GMT+8, 2026-6-18 00:11 , Processed in 0.028485 second(s), 21 queries .
