查看: 8707|回复: 15
[求助] 渗碳淬火后回火的时间问题
签到天数: 11 天
发表于 2007-9-24 12:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较弱智的问题,
问题如上所说,由于一般都是180~200的回火温度,那么要多长的时间才是最好呢?使组织充分转变。
还有,回火可以降低表面的碳浓度么?
签到天数: 643 天
发表于 2007-9-24 13:04:51 | 显示全部楼层
回复 #1 frake20cn 的帖子
渗碳淬火后回火,一般都是150~220的回火温度,我们一般是到温保温60-180分钟。可以检查回火后的金相。
签到天数: 643 天
发表于 2007-9-24 13:09:35 | 显示全部楼层
补充一下因为回火后的温度太低,表面碳浓度应该稍有降低,甚至不变。不能使组织充分转变,可使一部分残奥转变回火马氏体,但可以减少应力,使尺寸稳定,利于后续加工。
发表于 2007-9-24 21:21:44 | 显示全部楼层
一般认为回火时间至少1小时,但从我们前辈们总结的经验看,3小时左右为好。
发表于 2007-9-24 22:08:30 | 显示全部楼层
渗碳淬火后的低温回火一般都在3个小时以上,这样可以很好的消除淬火后的应力,稳定尺寸!
低温回火不会对表面硬度有所降低!
签到天数: 16 天
发表于 2007-9-24 22:17:32 | 显示全部楼层
那要看什么材料干什么用,普通低碳钢又是油淬不重要件一个小时没问题,如果是较重要件时间当然长一点好,低温回火会对某些材料硬度影响较大
发表于 2007-12-8 08:53:46 | 显示全部楼层
低温回火一般在2个小时
中温回火一般在1.5个小时
高温回火一般在1个小时
主要看工件的大小在定回火的温度
发表于 2007-12-8 11:32:31 | 显示全部楼层
我们低温回火为5小时
根据工件大小,我们低温回火为5小时,低温回火时间长一些。
发表于 2007-12-8 18:38:06 | 显示全部楼层
回复 #1 frake20cn 的帖子
上面的各位说的都是你们常作的产品吧?
回火时间并不是一个固定的啊,首先考虑工件尺寸
我们做的产品就没有小件,回火温度没有低于5小时的
多的还有到第一次回火22小时,二次回火18小时的
根据有效尺寸和具体工艺要求才能制定出回火时间
错误之处请指正
发表于 2007-12-8 19:44:11 | 显示全部楼层
回火时间的问题
渗碳、淬火后的时间当然不是固定的,小件我们一般采用2-3小时,至于温度要根据要求的表明硬度来定,而硬度也不是低温回火就不变,一般当然是我们通常的低温回火180度,但是根据硬度要求最低用150度,160,170,有时200也用,根据不同材料的表面硬度要求来吗?时间当然大件要更长时间,而我想说一下回火次数,高合金钢为降低残奥可多次回火。
发表于 2007-12-8 19:49:01 | 显示全部楼层
回火时间的问题
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-9 12:10:45 | 显示全部楼层
一般碳氮共渗后,工件硬度哈HRA84,低温180-200回火后HRA81。5;
工件回火小件1-2小时,大件延长
签到天数: 19 天
发表于 2007-12-9 13:58:07 | 显示全部楼层
180~200的回火时间至少一小时,对汽车齿轮,一般用3小时.
回火可以在一定程度上降低表面的碳浓度,但很有限.可以说基本不降低.
发表于 2007-12-9 14:04:01 | 显示全部楼层
回复 #13 zyh7488 的帖子
低温回火能降低碳浓度?
为降残奥一般都会提高点回火温度,或多次回火,但是还真不知道低温回火还能降低碳浓度
签到天数: 42 天
发表于 2012-3-19 19:44:41 | 显示全部楼层
看产品形状大小咯,我们齿轮一般保温两三个小时。至于降低碳浓度,低温回火,不至于
签到天数: 1256 天
发表于 2012-3-19 19:30:19 | 显示全部楼层
汽车齿轮真空渗碳空淬,回火时间可30分-60分。
GMT+8, 2026-6-17 16:41 , Processed in 0.034227 second(s), 21 queries .
