查看: 6570|回复: 4
[讨论] 关于锻造裂纹的问题
发表于 2011-10-25 15:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在锻打中鱼鳞状的裂纹是怎么产生的呀?
材料是这种的NC30Fe
签到天数: 248 天
发表于 2011-10-25 15:54:48 | 显示全部楼层
这种钢没有接触过,和你说一下我们公司生产的80A,80A的化学成分和你这个钢种很相似,镍含量:71%左右,铬含量在18%左右,锻打加热温度在1100℃-1120℃之间,锻打过程为轻-重-轻锻打方式,在1050-1100之间可以重击,没有什么问题,也不会产生裂纹,现在关键的是不知道你们是一火锻打还是二火锻打,你们的这个鱼鳞状裂纹出现在什么位置,我们这里锻打只会在一火和二火之间的交接出产生裂纹,但是鱼鳞状的很少的,都是条状的裂纹,个人猜测你们的钢在冶炼过程中钢中有夹杂物,这些夹杂物熔点一般都比较低,会导致在锻打的过程中已经处于融融的状态,这种情况下会产生裂纹,还有加热的温度不能过高,也不能低于950℃,温度过高或者过低再加上锻锤的力度比较大的情况下就会产生裂纹,还有就是钢锭一定的翻转阴阳面,让钢锭烧透,不然会导致温度不均匀,塑性也不一样,也容易锻出裂纹,不知道你们的这种钢的具体化学成分和冶炼方式,加热的温度,要是能给出来,可以给你分析分析
点评
讲解的很透彻!  发表于 2011-10-25 16:52
 楼主| 发表于 2011-10-25 16:13:47 | 显示全部楼层
电渣重熔  加热规范是:炉温350度时坯料装炉,保温3小时后开始升温4小时后升温到950度,在保温3.5小时后2小时升温至1120度,保温4小时后开始锻造。
C0.01-0.04         Si≤0.50        Mn≤0.05        P≤0.015         S≤0.010         Cr28.00-31.00  Ni≥58.00 Cu≤0.50         Ti≤0.50 Fe7.00-11.00  Al≤0.50        Co≤0.10
签到天数: 248 天
发表于 2011-10-26 14:08:29 | 显示全部楼层
你们的保温时间是够长得,这样的话你们可能不能连续生产的,保温那么长时间,钢锭肯定是烧透了,温度也比较适宜,这个钢的塑性应该还可以,因为镍含量那么高,一般不会出现裂纹的,现在也只有两种可能,就是前期的冶炼时脱氧不完全,即使经过了电渣重熔,或者叫做二次重熔也只能解决一部分夹渣物的问题,如果钢液脱氧不完全也会导致后期成材率下降,就是产生裂纹的,钢液中的夹杂物太多了,在电渣重熔时 渣液不能完全把夹渣物吸附干净,会有部分夹渣物残留在钢液中,在锻打时这些夹渣物会割裂基体组织,就会产生裂纹,这是一,还有个人认为会不会是锤击过重,你们是多大的锻锤,人工操作的还是机械手,还有终锻温度的不能过低,应该不能低于950℃,可以用光学高温计测一下,温度低于这个点就不能再进行锻打了,我经常跟踪夜班的生产,我们公司就是这样白天锻打的质量都还可以,晚上就差很多,工人会把钢锭的温度烧得很高,这样好锻打,但是成材率会下降很多,裂纹也很多,个人观点注意控温和控制锤子的压力,还有钢锭的压下量,不能过大,
 楼主| 发表于 2011-10-26 14:16:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢。。。我们这里白天打,晚上不生产的!这里是三吨电液锤
GMT+8, 2026-6-15 18:37 , Processed in 0.028711 second(s), 22 queries .
