查看: 5927|回复: 12
[求助] 软氮化后硬度返工
发表于 2011-10-26 21:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
软氮化处理后零件硬度只有45HRC,要求达到55-65HRC,应该怎么返工?
求高人指点?谢谢 :)
发表于 2011-10-27 09:46:01 | 显示全部楼层
楼主产品什么材料?技术要求的渗氮层深度?
发表于 2011-10-27 09:59:29 | 显示全部楼层
什么材料啊?35钢吗?
 楼主| 发表于 2011-10-27 13:10:01 | 显示全部楼层
材料为40Cr,氮化层深度没有严格要求。
怀疑是密封不严或酒精没有滴进去造成的。
按照原工艺重新做一遍行吗?
签到天数: 60 天
发表于 2011-10-27 16:33:21 | 显示全部楼层
570度 4小时 分解率40%--50% 应该可以达到的 我们做的700HV0.2左右  产品氮化前是调质过的
签到天数: 352 天
发表于 2011-10-27 20:01:39 | 显示全部楼层
直接用HRC检测?
发表于 2011-10-27 20:21:24 | 显示全部楼层
渗氮后应该采取其它硬度测试法,然后换算为HRC,否则由于深层较浅而打穿,使硬度检测不准确
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:45:37 | 显示全部楼层
是用hv检测,464hv左右
签到天数: 352 天
发表于 2011-10-27 22:08:44 | 显示全部楼层
清韵书香 发表于 2011-10-27 21:45
是用hv检测,464hv左右
建议说明具体的工艺参数,这个材料达到楼主的要求应该很容易。
 楼主| 发表于 2011-10-28 12:46:58 | 显示全部楼层
是的,原来做过达到技术要求了,现在又重新做,结果却不合格。
之前做过调质处理了,25~30HRC。
这次没有达到要求,不好分析原因,重新按原工艺干了,结果硬度却更低了。都是维氏硬度。
不知接下来该怎么办?
最近太忙了,整个过程没有在现场监督,不知道那个原因。
求求高人指点!
主要是,该零件已到成品阶段。
 楼主| 发表于 2011-10-28 12:50:49 | 显示全部楼层
工艺参数,设备比较老了。定的是570度 4.5小时 酒精和氨气按流量计算的。
签到天数: 301 天
发表于 2011-10-28 12:52:24 | 显示全部楼层
你使用便携硬度计检测吗,不准确的, 台机准确的,氮化温度是多少  都说清楚,  可是进入气氛很重要。
发表于 2011-10-28 16:42:56 | 显示全部楼层
如果以前能达到要求,能否进行完全退氮后重新进行氮化,最好一同放些其他的40CR材料进行对比。可不要因为忙不要进行监控
GMT+8, 2026-6-17 22:50 , Processed in 0.032612 second(s), 21 queries .
