查看: 8329|回复: 5
[求助] 回火索氏体的硬度
发表于 2011-10-27 10:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
35SiMnMoV渗碳淬火+回火后得到的索氏体的硬度范围应该是多少?请详细说明渗碳层与基体组织情况与硬度情况,谢谢!
签到天数: 809 天
发表于 2011-10-27 11:21:13 | 显示全部楼层
渗碳淬火+回火,为什么想得到回火索氏体?
发表于 2011-10-27 11:24:19 | 显示全部楼层
这个硬度要看你的具体回火温度。
发表于 2011-10-27 17:53:04 | 显示全部楼层
      回火索氏体是高温回火 目的 保证综合性 性能 渗碳一般在表面增加硬度 提高强度耐磨性 内部用耒消除各种应力 因此淬火后常见低温回火  具体要按没计要求材质与工艺决定硬度.
 楼主| 发表于 2011-10-28 20:07:01 | 显示全部楼层
是这样的,我没有表达清楚,先谢谢各位的回答!
1.我是想了解碳含量对回火索氏体回火温度的影响,我发现在这种钢中经过不同回火温度会得到回火索氏体的位置不一样(位置是指:从外表面到心部的位置);
2.要不然就是我从根本就已经把回火索氏体的金相判断错了;
请各位高工帮忙解答下!
发表于 2011-10-29 16:51:21 | 显示全部楼层
碳含量高 给索氐体从外表面到心部的面积比例增加 铁素体会减少由其心部 整体性能更好一点
GMT+8, 2026-5-19 14:30 , Processed in 0.028723 second(s), 21 queries .
