楼主: lyzhenxing
[讨论] 关于中频深度过大的问题
发表于 2011-11-22 11:28:08 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2011-10-30 09:00
请教工程师,20CR的材料调质到27-30HRC后,然后表面处理,看硬化层有1.0mm,我用光谱打硬化组织的含碳量有 ...
像这样的工件我们是不用调质再去渗碳淬火,我们采用的工艺是渗碳二次淬火!
发表于 2011-11-22 12:05:31 | 显示全部楼层
渗层深度6.5毫米可能性不大,最大的可能性是混料 了。入厂前应当对材料进行检查。
发表于 2011-11-22 12:15:48 | 显示全部楼层
误将中频淬火当成渗碳,抱歉。如果过去的工艺不稳定,可以提高淬火频率,已求。降低淬火深度
签到天数: 25 天
发表于 2011-11-22 13:11:11 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么检测DS的,用的是硬度法吗?
得到6.5mm在化学成分没有太大的偏差的情况下,得到你这么深的硬化层还真有些不容易。
6.5KHZ的电流频率,其电流透入深度约为6.7mm,采用“透入式加热方法”进行淬火,可达到楼主的技术要求。。
两个钢厂的材料化学成分上可能有些差别,注意对比
其次,请注意冷却介质的温度是否一致
GMT+8, 2026-6-15 19:04 , Processed in 0.026793 second(s), 19 queries .
