楼主: lussssssssss
[求助] 有个零件,难以确定用什么方法硬化,求指点。
发表于 2011-10-28 14:27:49 | 显示全部楼层
我有点晕:这个件为什么不可以采用中碳低合金结构钢整体淬火+低温回火处理?
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-28 15:08:31 | 显示全部楼层
我是东北人 发表于 2011-10-28 09:41
你认为亚温淬火后硬度能达到45HRC以上吗?
780--760℃保温后水淬火,达到45HRC是不困难的吧
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-28 15:10:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-28 14:26
你认为这个工件如果采用40Cr亚温淬火,淬火后的硬度在什么范围?
单件操作达到45HRC不困难
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-28 15:13:37 | 显示全部楼层
水来淬火,单件操作要简单的多
发表于 2011-10-28 15:48:54 | 显示全部楼层
这类问题可好了,解决了么?也许我能帮你解决。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:03:45 | 显示全部楼层
多谢大侠关心,按说确实可以这样处理,但关键这东东是个小公司要的,受高的冲击震动力,还是单件,并且小孔形位公差精度较高,外协一般也不管热处理。
除了最外面那个大圆柱面,其余圆柱面全部要求同心,那个螺纹淬火后也不好弄。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:07:28 | 显示全部楼层
打算粗加工小孔后,高频或中频局部淬火48~53HRC,精加工小孔及外圆柱面。
试制不行的话,只有小孔修边,渗碳淬火了。
发表于 2011-10-28 16:39:29 | 显示全部楼层
lussssssssss 发表于 2011-10-28 16:03
多谢大侠关心,按说确实可以这样处理,但关键这东东是个小公司要的,受高的冲击震动力,还是单件,并且小 ...
这就对了,难怪没见图纸上未见公差要求。
发表于 2011-10-28 23:34:10 | 显示全部楼层
小年轻的办法就不错。
用40Cr材料加工。热处理用一水桶盛水,工件横放,大半没入水中,只留一孔在外,气焊加热。加热到800℃左右,即入水淬火。6孔淬完,整体低温回火。
如果只加热小孔的话,由于淬火后小孔内表面获得马氏体组织,体积膨胀。小孔内表面是压应力状态,不具备开裂的应力条件,开裂的倾向小。小批量生产,倒角钳工手工倒倒完事,不用倒的很大。
签到天数: 52 天
发表于 2011-10-28 23:48:35 | 显示全部楼层
条件允许的话可以先调质,再激光淬火,变形很小,压应力更不用说。
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.031534 second(s), 19 queries .
