查看: 8500|回复: 8
[讨论] 如何做锻件纤维流线试验?
签到天数: 8 天
发表于 2011-10-28 19:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想看锻件的纤维流线走向,此试验如何做?药水如何配?只有锻件才有金属纤维流线吗?
签到天数: 611 天
发表于 2011-10-28 19:22:12 | 显示全部楼层
用1:1盐酸水,加热煮沸,根据材料定时间
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢应答
发表于 2011-10-29 08:22:26 | 显示全部楼层
同意热工女将版主的建议,可以实施。
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-29 08:49:51 | 显示全部楼层
用1:1盐酸水,加热,不一定要煮沸,有75℃左右就可,在酸液中待25-20分钟。然后拿出用酒精清洗,吹干。用不超过100倍的放大镜观察。
只有锻件流线才明晰,金属在锻造过程中的夹杂物的走向就是流线的方向吧
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-29 11:37:39 | 显示全部楼层
1:1容积比工业盐酸水溶液
60-80℃热蚀 时间: 易切削钢5-10min 碳素钢等5-20min 合金钢等15-20min
酸蚀后防锈方法:
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-29 11:38:32 | 显示全部楼层
酸蚀后防锈方法:
a. 中和法:用10%氨水溶液浸泡后再以热水冲洗。
b. 钝化法:浸入浓硝酸5秒再用热水冲洗。
c. 涂层保护法:涂清漆和塑料膜。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-10-29 19:32:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,热工女将版主还有后面的一个问题呢?是所有的黑金属都有金属流线吗?还是只有锻件才有呢?
签到天数: 611 天
发表于 2011-10-29 19:41:46 | 显示全部楼层
伊娃 发表于 2011-10-29 19:32
谢谢各位的解答,热工女将版主还有后面的一个问题呢?是所有的黑金属都有金属流线吗?还是只有锻件才有呢 ...
其它状态没检查过,形状复杂的锻件做流线检查
签到天数: 48 天
发表于 2011-10-29 22:22:09 | 显示全部楼层
在我目前知道的好像锻件才有
GMT+8, 2026-5-19 14:30 , Processed in 0.036340 second(s), 26 queries .
