查看: 5598|回复: 7
[求助] 50CrVA弹簧强化应力选择
发表于 2011-10-28 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
50CrVA加工的弹簧,钢丝直径18,现在为提高疲劳强度,要对弹簧进行强化处理。请问弹簧强化处理时剪切应力为多少比较合适,弹簧的抗拉强度1130MPa min!
发表于 2011-10-29 10:25:00 | 显示全部楼层
请问楼主,你这里对弹簧进行强化处理采用什么方法?
发表于 2011-10-29 15:49:20 | 显示全部楼层
是采用什么工艺楼主?其他都没要求了吗?
 楼主| 发表于 2011-10-30 08:22:31 | 显示全部楼层
因为弹簧在静载荷下使用,对载荷精度要求也不高,为了节省空间又达到要求的载荷。在设计时想把工作时的剪切应力提高,以达到使用要求,为了提高高剪切应力下弹簧的抗疲劳强度,故对弹簧进行强化处理!因强化处理一般在弹簧卷制时预留一定的高度,然后在压并状态下保持一定时间(24H),或者同时伴以100~200℃。这样弹簧在去除载荷后会有一定的自由高度的损失,但同时内部有残余的应力,如果压并应力和工作应力设计合理,残余的应力可以提高弹簧的抗疲劳强度!现在想问的是压并应力和工作应力怎样设计合理?谢谢!
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 2271 天
发表于 2011-10-30 08:52:06 | 显示全部楼层
建议楼主发起创建弹簧群组
还可以看看http://search.discuz.qq.com/f/se ... dForum=0&page=1   [讨论] 邀请搞弹簧钢丝及相关产品的朋友大家来聊聊,共同探讨
发表于 2011-10-30 10:50:17 | 显示全部楼层
hayuzhu 发表于 2011-10-30 08:22
因为弹簧在静载荷下使用,对载荷精度要求也不高,为了节省空间又达到要求的载荷。在设计时想把工作时的剪切 ...
个人愚见:楼主介绍的情况不叫强化处理,而是一种疲劳试验。在有的企业,为了测定弹簧的疲劳性能,将弹簧装在一台冲床(开式可倾压力机上),调好弹簧的压缩行程,然后开启冲床,对弹簧进行长时间或规定次数的“压缩——释放——压缩——”的疲劳试验,经过若干时间或次数的疲劳试验后,卸下弹簧检测它的自由高度,看它的衰减情况,据此判断它的疲劳性能特性
 楼主| 发表于 2011-10-30 12:02:38 | 显示全部楼层
又看了一下资料,这种处理应该叫强压处理!国外叫Prestressing。附件一个是国际上优秀的弹簧设计软件IST关于这种处理对疲劳应力的影响的介绍,还有一个是国内一本《弹簧制造技术》关于强压处理的介绍,虽然知道这种处理会对疲劳应力有影响但是不知道具体怎样设计疲劳应力合适!6楼说得试验在欧标的压缩圆柱弹簧标准中有规定叫Relaxtion!但不同于强压处理!
发表于 2011-11-4 09:09:00 | 显示全部楼层
您说的是永久变形吧,应力跟你压到多少高度有关。
GMT+8, 2026-7-19 06:10 , Processed in 0.033231 second(s), 26 queries .
