查看: 8684|回复: 16
[讨论] 材料性能做不上去,有谁能指点指点
发表于 2011-10-29 13:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有这种材料1Cr17Ni2性能要求是Rm≥1000 Rp0.2≥800 A5≥16 Z≥40可不管怎么做都伸长率做不到,有哪位高手指点指点
签到天数: 138 天
发表于 2011-10-29 13:09:05 | 显示全部楼层
如果实在没办法的话  可以牺牲下强度来提高其断后伸长率……
发表于 2011-10-29 14:28:49 | 显示全部楼层
伸长率做不到,是不是强度指标还有富余?如果有,可以考虑2#楼的建议是试试
发表于 2011-10-29 16:02:48 | 显示全部楼层
考虑在原来的回火温度基础上,抬高温度。
发表于 2011-10-29 16:11:46 | 显示全部楼层
做下来性能如何呢?楼上师傅们的方法最直接
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-29 16:17:49 | 显示全部楼层
A5达到16在这个强度指标下是个苛求,达到12是个理性选择。
发表于 2011-10-29 16:19:04 | 显示全部楼层
如果热处理硬度高的话,伸长率也会达不到要求。再说制样也要符合国家标准;其中表面粗糙度有很大的影响。
签到天数: 301 天
发表于 2011-10-29 22:19:20 | 显示全部楼层
方法是有的只是你没有通过实验确定下来。
签到天数: 1111 天
发表于 2011-10-30 08:30:48 | 显示全部楼层
延长点保温时间吧,和我们现在做的一款产品材质要求是一模一样的。开始老是达不到,后来把预热时间和保温时间都延长2H后就达到了。
签到天数: 1111 天
发表于 2011-10-31 08:24:32 | 显示全部楼层
dch1989 发表于 2011-10-31 07:14
淬火,还是回火温度延长呢?
当然是淬火,你认为延长回火时间能改变材料的力学性能吗!
发表于 2011-10-31 08:25:00 | 显示全部楼层
说一下用什么炉做的?产品的有效尺寸及淬火和回火的保温时间?
希望以后发帖要提供详细的信息
发表于 2011-10-31 08:26:48 | 显示全部楼层
回火时间也是有关系的。
 楼主| 发表于 2011-10-31 07:14:37 | 显示全部楼层
dikly_84 发表于 2011-10-30 08:30
延长点保温时间吧,和我们现在做的一款产品材质要求是一模一样的。开始老是达不到,后来把预热时间和保温时 ...
淬火,还是回火温度延长呢?
发表于 2011-11-3 15:44:55 | 显示全部楼层
淬火保温时间都延长2H,不怕晶粒长大吗?
发表于 2011-11-3 15:53:51 | 显示全部楼层
菜鸟请教这么做的理论依据
发表于 2011-11-3 16:03:55 | 显示全部楼层
是延长扩散的时间还是淬火保温时间?
发表于 2011-11-3 22:32:42 | 显示全部楼层
看来具体情况具体分析,特殊要求特殊做法,希望楼主也能成功
GMT+8, 2026-6-15 21:02 , Processed in 0.035363 second(s), 21 queries .
