查看: 9135|回复: 19
[讨论] 氮化渗层深度不均匀
发表于 2011-10-31 19:09:37 | 显示全部楼层
两种产品是不是分炉装的?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-10-31 18:30:33 | 显示全部楼层
这个要求很合理,不过在我司还是行不通。。现在正在做试验
发表于 2011-10-31 13:31:26 | 显示全部楼层
建议楼主将两种产品的图纸传上来,并标明检测取样的位置
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-10-31 12:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱协林厂家的氮化炉,生产过程中出现渗层不均匀的现象,奇怪的是同样材料的零件(回程盘和柱塞),回程盘还是用夹具夹住的,空隙很小,做出来的渗层竟然是够的,而柱塞平摆装炉,测出来的深度明显浅些,浅也就罢了,浅的还不是很均匀(0.25-0.28不等),要求0.3.请各位工程师帮我分析分析可能的原因。谢谢!!
点评
请不要使用“跪求”这种字眼!  发表于 2011-10-31 12:46
发表于 2011-11-3 10:08:19 | 显示全部楼层
我觉着就是炉温不均匀
签到天数: 11 天
发表于 2011-11-3 10:58:21 | 显示全部楼层
汗!深层不一样是很正常的事情,那要看是不是同一材料同一零件大小。不同材料,不同大小,氮化后的效果肯定不一样,因为一个容易渗入,一个不易渗入得问题。即使前两者相同但是如果氮化前组织不一样,基体硬度不一样,氮化深浅也不一样。看来这位仁兄是搞液压的,呵呵希望对你有帮助
发表于 2011-11-3 15:40:12 | 显示全部楼层
滲氮层深度与许多因素有关,除了滲氮工艺参数外,与工件的材质、金相组织、表面加工状况等都有密切联系。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-11-3 22:37:37 | 显示全部楼层
陈耀林 发表于 2011-11-3 10:58
汗!深层不一样是很正常的事情,那要看是不是同一材料同一零件大小。不同材料,不同大小,氮化后的效果肯定 ...
同一只零件一圈的渗层就不均匀
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-11-3 23:17:10 | 显示全部楼层
hfslf 发表于 2011-10-31 19:09
两种产品是不是分炉装的?
两种产品都是同一炉装的
发表于 2011-11-4 10:56:03 | 显示全部楼层
看看装炉方式,如果装炉方式不合理出现不均匀是很正常的现象。
签到天数: 11 天
发表于 2011-11-4 11:01:19 | 显示全部楼层
狼烟四起 发表于 2011-11-3 22:37
同一只零件一圈的渗层就不均匀
这个要看你的磨金相功夫与零件不同部位的结构是否一样罗,当然也有可能是装炉方式与气氛均匀性的问题,如果是气氛问题,做做退氮工艺
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-24 14:36:38 | 显示全部楼层
这个可能跟你设备内气氛不均匀,或炉温不均匀有关系
签到天数: 1605 天
发表于 2012-9-10 20:09:22 | 显示全部楼层
有一些差异很正常的,跟金相人员的制样也有很大关系
签到天数: 52 天
发表于 2012-9-14 22:26:17 | 显示全部楼层
支持6楼的,这样的问题我们经常遇到
签到天数: 9 天
发表于 2012-9-18 13:14:53 来自手机 | 显示全部楼层
零件表面清理不均也会导致渗层不均。有次我们破检一陪炉件,层深超下差,破正件合格。后来才知道操作者没彻底清洗陪炉件。
发表于 2012-9-18 13:29:31 | 显示全部楼层
渗层不均匀主要有几种原因:
--装炉量太大,渗氮表面积超过设备使用要求;
--炉子气氛均匀性不好,炉温均匀性会引起这个结果,但大多情况下不会发生;
--零件前清洗不干净,或者说前期加工过程中残留的冷却液,切削液等不能被后续清洗设备清洗掉
签到天数: 1888 天
发表于 2012-9-18 13:22:04 | 显示全部楼层
狼烟四起 发表于 2011-11-3 23:17
两种产品都是同一炉装的
是不是清洗上有问题,还有最好提供实物装炉的摆放方向给大家看看。
发表于 2013-12-19 10:30:52 | 显示全部楼层
同意17楼的看法,我们也多次碰到这样的情况,4.0mm的小杆件,横向渗层就相差很多,所以可以排除炉温及气氛均匀性的因素,清洗很重要。
签到天数: 11 天
发表于 2013-12-20 14:50:26 | 显示全部楼层
这个应该跟氮化前的组织状态、材料及硬度有关,举个可能不是非常全面的例子:如果氮化前打硬度梯度就有类似硬化曲线那么氮化后有没有区别?
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 15:50:54 | 显示全部楼层
会不会是清洗不干净,或是表面粗糙度较大引起的。。。。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.037318 second(s), 22 queries .
