查看: 6535|回复: 0
锯片热处理工艺的研究与探讨
签到天数: 16 天
发表于 2007-9-25 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
《机械工人》 2002年10期 锯片热处理工艺的研究与探讨曹宝泉  【摘要】:正 硬质合金圆锯片是近年我国迅速掘起的工具类产品,国内外需求日益增长。根据其使用条件,必须满足以下几方面要求(性能): (1) 良好的切削性(表现在齿部的硬度与角度)。 (2) 高的屈服强度,宽的疲劳极限。 (3) 在高温下保持一定的热强度。
【作者单位】: 浙江轻机实业有限公司
【关键词】: 热处理工艺 研究与探讨 硬质合金圆锯片 平面度 淬火剂 淬火方法 化学成分 疲劳极限 屈服强度 淬火压床
【分类号】:TG162
【正文快照】:
2.裂纹 诸多因素如钢的化学成分、原材料缺陷、原始组织、加热因素、冷却因素、锯片特有的结构特点导致基片端面分布各种应力聚集,尤其是周边的拉应力大大增加等都是形成裂纹的潜在因素。 目前,基体的热处理淬火方法不外乎加热后(奥氏体化)硝盐等温,直接油淬,专用锯片淬火压床
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
addle + 3 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.028284 second(s), 24 queries .
