查看: 22469|回复: 14
[讨论] 焊接去应力退火工艺的探讨
签到天数: 556 天
发表于 2011-10-31 21:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于结构件的焊接去应力退火温度,很多资料上只提到550-650之间保温,而没有明确哪种钢多少度,是否有这方面的标准呢对于某一种钢,哪个温度去应力最为合适呢
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-1 09:57:05 | 显示全部楼层
其实好多产品是先完成了热处理工序才焊接呢,这样的话有些是不能用太高温度去应力,因为要考虑到原来调质时的回火温度,个人认为在不考虑原来调质硬度的情况下,去应力的温度越高越好,达到650℃最好,但是实际往往是不可能的,所以去应力的效果实际往往不佳。这也是生产过程的现实问题吧。
回复 1 0
发表于 2011-11-1 08:59:01 | 显示全部楼层
焊接去应力退火温度的选择不单单考虑钢种,主要应该考虑的是产品的有效尺寸,形状和结构等方面的因素。
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-1 09:04:42 | 显示全部楼层
焊接件去应力温度的设计定通常受两个条件的限制:1.内应力通常需加热到600℃左右,才能基本消除;2.焊接件的硬度要求。焊接件如有硬度要求,而且尺寸不是很大的情况下,通常可以采用先焊接再淬火、回火来解决硬度和焊接应力问题。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-11-1 10:13:16 | 显示全部楼层
我们公司采用焊后热处理来消除焊接不良组织和焊接应力。
发表于 2011-11-1 10:53:00 | 显示全部楼层
温度较高,则时间可较短;若温度较低则时间需要较长,通常是基于这两方面的情况作出选择。
签到天数: 556 天
 楼主| 发表于 2011-11-1 23:02:25 | 显示全部楼层
去应力退火不以钢种来确定温度,应该不对吧
签到天数: 876 天
发表于 2011-11-2 01:35:18 | 显示全部楼层
一般情况下去应力的温度不能超过产品的回火温度。
发表于 2011-11-2 16:12:32 | 显示全部楼层
焊接后的去应力是否可以只用一般氧气-乙炔火焰来烧就可以了啊?
我司现在有些保险柜的柜体,12MM厚的门板,在四周满焊一条扁钢后,边缘就出现很大的弧形变形,600长的工件,有3~5MM的拱起。因为成本考虑,整体去做正规的去应力退火不太采纳。故想请各位,是否有用氧气-乙炔火焰烧焊缝来减少变形的?
发表于 2011-11-3 09:31:24 | 显示全部楼层
1.首先考虑是什么钢种,还有是同种钢焊接还是异种钢焊接;
2.考虑该钢种的最终保证性能的回火温度,一般要略低于其回火温度30℃,在此要求下温度越高越好;
3.考虑其焊接部位的有效尺寸,还要涉及到是整体进炉还是局部除应力热处理(有效尺寸是不一样的),用来计算保温时间。
发表于 2011-11-3 12:43:12 | 显示全部楼层
对普通使用状态下组织为奥氏体、珠光体等钢材来说,去应力热处理温度500~650℃,这没什么问题,因为大部分钢在此温度下没有发生组织转变。
但对特殊材料是不适用的,如弹簧钢钢等,这个温度下就成了调质状态了。
对不锈钢也是不适用的,不锈钢在此温度会发生敏化,容易造成晶间腐蚀。
发表于 2011-11-3 15:25:17 | 显示全部楼层
有一本书专门研究了焊接应力的消除问题。我传上来希望对大家有帮助。
签到天数: 523 天
发表于 2011-11-3 15:37:21 | 显示全部楼层
我司现在有些保险柜的柜体,12MM厚的门板, ...
严格来说去应力处理不止对加热温度有要求,对加热升温速度和冷却降温速度都是有要求的,特别是结构复杂或易变性工件更应严格控制,
发表于 2011-11-3 17:52:47 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2011-11-3 15:37
严格来说去应力处理不止对加热温度有要求,对加热升温速度和冷却降温速度都是有要求的,特别是结构复杂或 ...
我们受成本控制啊,不太可能做太多的热处理的。
签到天数: 430 天
发表于 2011-11-14 22:27:52 | 显示全部楼层
焊接后最好先去应力,不然如果要进行淬火,很容易因为应力增加而开裂
GMT+8, 2026-6-15 17:55 , Processed in 0.036310 second(s), 24 queries .
