查看: 7400|回复: 6
[求助]0.8弹簧钢带65MN的热处理
发表于 2006-10-14 03:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈
求助65MN弹簧钢带的热处理,材料厚0.8CM,外径∮65.5,内径∮41.凹凸间隔6*60°硬度要求C48.我箱式电炉820度,800度.分别用两种温度试过,330度回火保温2小时油冷,处理后硬度合适,但是装上去不够弹性,或者有断裂的情况!
请各位前辈指点,谢谢!
发表于 2006-10-14 04:02:41 | 显示全部楼层
你的淬火介质是什么?还有金相看过吗?[em8]
发表于 2006-10-14 04:08:07 | 显示全部楼层
你的工艺是没问题,但是你那零件有没有脱碳?你要查证一下,若脱碳就会产生和你一样的情况,我以前也遇到过
发表于 2006-10-14 17:51:01 | 显示全部楼层
建议你用盐炉淬火硝盐回火`..箱式炉达不到你要的要求..
发表于 2006-10-15 06:26:15 | 显示全部楼层
淬火入油速度要快
发表于 2006-10-15 23:31:56 | 显示全部楼层
估计有脱碳现象产生,建议看看金相.
签到天数: 170 天
发表于 2006-10-17 20:43:07 | 显示全部楼层
  65Mn淬火温度830℃比较合适,370---400℃回火,另外,回火后一定要快冷到室温防止回火脆性,,然后,再180℃去应力补充回火一小时.用什么炉子无所谓,一定要到温再入,反正工件薄加热也快.我几乎天天编制此工艺来处理65Mn,
GMT+8, 2026-6-28 20:27 , Processed in 0.029407 second(s), 21 queries .
