查看: 14716|回复: 21
[求助] 42CrMo淬油+600回火,硬度范围?
发表于 2007-9-25 09:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:42CrMO
淬火剂:G油
淬火温度:860
回火温度:600-620
回火后硬度在那个范围内,我怀疑在25-32HRC,不知道对不?
签到天数: 8 天
发表于 2007-9-25 10:57:43 | 显示全部楼层
那要看你的工件的有效厚度、淬火硬度等。按正常说,应该在27-34HRC。
发表于 2007-9-25 12:59:41 | 显示全部楼层
该材料不用淬机油,淬淬火液就可以。
 楼主| 发表于 2007-9-25 13:36:24 | 显示全部楼层
补充
零件的高度90,厚度55,环形件,锻件类型为自由锻件
发表于 2007-9-25 14:22:25 | 显示全部楼层
估计应该比你说的25HRC要高一些,45钢还差不多。我觉得你应该根据技术要求去选择硬度,而不是根据工艺去选硬度。技术要求上的硬度应满足工件使用的工况,我们公司的人就好犯这个毛病
发表于 2007-9-25 17:05:47 | 显示全部楼层
你怎么这么多问题啊,这么简单的问题也在这问?在书上找不就得了,再就是要到车间和工人多接触
你怎么这么多问题啊,这么简单的问题也在这问?在书上找不就得了,再就是要到车间和工人多接触,很多东西都是来自实践的!!!!
发表于 2007-9-25 17:08:08 | 显示全部楼层
补充:我说的是楼上的
补充:我说的是楼上的
发表于 2007-9-25 17:56:00 | 显示全部楼层
说话不要那么直接啊!不懂人家才问撒!
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:19:14 | 显示全部楼层
回6#
我不清楚才问?你这么厉害,告诉一声,注意你不要查书 :lol
虽然零件的要求要满足使用条件,但是更要满足加工要求亚,试想硬度到30HRC的内齿,如何加工?
发表于 2007-9-27 09:32:38 | 显示全部楼层
如果淬火淬起来了的话,600度回火正常范围应该在HRc30左右,我们做出来的抗拉强度大概在1000MPa左右,加工问题应该不是很大,如果要求HRc25-28的话,640度回火应该比较合适。
 楼主| 发表于 2007-9-27 14:12:38 | 显示全部楼层
淬火介质是用油还是水基介质?
30HRc的硬度,齿宽90++,插齿难度好大,你们是使用那中设备和刀具?
发表于 2007-9-27 18:50:56 | 显示全部楼层
表面硬度HRC27-35之间,主要还是抗拉890Mpa以上
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-27 23:19:24 | 显示全部楼层
材料:42CrMO
淬火剂:G油
淬火温度:860
回火温度:600-620
回火后硬度应该在25-30HRC.但是一定要有足够的回火保温时间.你要看它的等温转变的C曲线.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-5 22:47 编辑 ]
发表于 2007-9-28 19:26:40 | 显示全部楼层
与工件尺寸直接相关.
 楼主| 发表于 2007-9-30 13:32:36 | 显示全部楼层
有效直径在50左右,齿圈类产品
签到天数: 288 天
发表于 2007-9-30 14:01:44 | 显示全部楼层
恢复#1
对于回火一类的实践性很强的技术参数的问题,还是试回火一下为好!
可以这样说:回火参数是整体热处理工艺工程中最难的问题,它是零件在整个热处理工艺中的总结性工序。
发表于 2007-10-8 07:17:56 | 显示全部楼层
材料:42CrMO
淬火剂:G油
淬火温度:860
回火温度:600-620
材料:42CrMO.淬火温度:840度.回火温度:600-620度.回火后硬度在HRC35.(热处理手册三版四卷P558页)
发表于 2007-10-30 22:49:47 | 显示全部楼层
回复 #1 xutie 的帖子
材料:42CrMO
淬火剂:G油
淬火温度:860
回火温度:600-620
回火后硬度在那个范围内,在270HB-310HB
发表于 2008-4-27 20:37:47 | 显示全部楼层
一般42CrMo是很淬硬的。
发表于 2008-4-27 20:38:53 | 显示全部楼层
一般42CrMo是很难淬硬的。直径50的能达到50HRC的就很不简单了。不知道大家对此油什么好办法。
GMT+8, 2026-6-16 05:25 , Processed in 0.036607 second(s), 21 queries .
