查看: 6916|回复: 9
[求助] 重新回火对屈服强度的影响
发表于 2011-11-2 12:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
像15Cr2Mo1这样的铬钼钢,700°C回火,强度过高。
如果同样温度重新回火,强度和屈服能下来多少?
请各位高手多指教!!!
其他材料的话能下来多少?
发表于 2011-11-2 13:50:17 | 显示全部楼层
能下来多少?我敢肯定:此题无解。
发表于 2011-11-2 14:16:45 | 显示全部楼层
温度快接近临界点了,一旦控制不好,强度立马崩溃
如果你的700度回火工艺没问题,那建议710~725回火,因为你的强度是“过高”
或者需要从新设计热处理方案
签到天数: 892 天
发表于 2011-11-3 00:26:45 | 显示全部楼层
如果你的700度回火工艺没问题,那建议710~725回火,因为 ...
我也是怎么认为的,关键是你们的设备温度能达到很小的误差吗?假如超过温度就麻烦了,要重新调质的。
 楼主| 发表于 2011-11-3 08:47:48 | 显示全部楼层
温度接近临界点是什么意思?相同温度回火的话有多大的作用 ?
 楼主| 发表于 2011-11-3 08:49:07 | 显示全部楼层
超过温度是什么意思?超过原来的回火温度?
签到天数: 892 天
发表于 2011-11-3 10:08:45 | 显示全部楼层
相变温度
发表于 2011-11-4 08:28:21 | 显示全部楼层
这个琢磨一下C曲线。。。里面有临界温度的。
签到天数: 36 天
发表于 2011-11-4 10:14:17 | 显示全部楼层
727度是珠光体转变成奥氏体的相变温度。
发表于 2011-11-6 15:48:43 | 显示全部楼层
原来工艺没问题的话,重新回火也于事无补,不过700度回火强度还过高的话建议修改工艺或者换其它材料。
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.037546 second(s), 25 queries .
