查看: 13660|回复: 27
[已解决] 感应器固定螺栓发热
发表于 2011-11-2 15:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们采用整体中频淬火,仿形感应器。在实际生产中固定感应器的螺栓采用不锈钢,链接杆采用普通胶木板以绝缘。可是由于螺栓发热导致胶木板脆裂而导致感应器位移,影响淬硬层深度。
    求各位大侠支招,谢啦!!!
发表于 2011-11-2 15:32:32 | 显示全部楼层
原因:螺栓处产生感应涡流。
处理办法:
1.将不锈钢螺栓全部更换为黄铜质螺栓。
2.连接杆我不知道是啥地方的,但是可以更换为聚四氟乙烯。
3.在感应器外部加屏蔽措施。
4.还有啥问题联系我。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:37:17 | 显示全部楼层
感谢!
  我们采用过黄铜螺栓,可是容易断裂。聚四氟乙烯能耐多高温度呀?感应器屏蔽措施怎么做
     谢谢啦!
签到天数: 2271 天
发表于 2011-11-2 17:42:31 | 显示全部楼层
最简单的办法是每次加热结束喷水冷却一下固定感应器的螺栓。
 楼主| 发表于 2011-11-2 18:14:02 | 显示全部楼层
谢谢!
正准备采用这个。用空心螺栓,强制连续冷却!
签到天数: 2271 天
发表于 2011-11-2 18:22:13 | 显示全部楼层
用空心螺栓,强制连续冷却!是螺栓内通水冷却?
发表于 2011-11-2 21:03:20 | 显示全部楼层
加热多长时间?用黄铜螺栓应该可以的。
 楼主| 发表于 2011-11-3 09:22:42 | 显示全部楼层
是的。谢谢专家指导!
 楼主| 发表于 2011-11-3 09:23:59 | 显示全部楼层
happysky100 发表于 2011-11-2 21:03
加热多长时间?用黄铜螺栓应该可以的。
加热时间根据不同产品从35~60S不等,采用过黄铜的,但容易断裂。
签到天数: 441 天
发表于 2011-11-3 11:03:55 | 显示全部楼层
楼主的情况我们以前也遇到过,情况还要严重,是安装感应器的不锈钢基座发热,把感应器的绝缘板给融化了!
后来把基座的材料换了,先用的是陶瓷类的,效果相当不错,就是价格有点贵呀!生产线太多,全部更换成本太高了!
后来用的是环氧树脂玻璃纤维的,效果相当,价格适中!
我看到有用这种材料做的螺栓,楼主不妨试试看!
另外,线圈的安装精度不能依靠固定螺栓来保证,而是应该通过定位装置来实现!
毕竟固定和定位是2个不同概念!不能混淆的哦。
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:25:05 | 显示全部楼层
very感谢~!
   俺们同是天涯沦落人,嘻嘻
  您说的环氧树脂玻璃纤维材料能告知货源地吗   再次 谢谢
签到天数: 441 天
发表于 2011-11-3 12:10:08 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2011-11-3 11:25
very感谢~!
   俺们同是天涯沦落人,嘻嘻
是叫“MISUMI”的品牌(日本的)
你可以上网查查
供货期大概是3天,如果没记错的话!
发表于 2011-11-3 14:13:03 | 显示全部楼层
如果方便的话从淬火冷却系统引出数根细的软管,用淬火介质来冷却发热的部分。毕竟导电性再好的材料也会因为种种原因而发热。用这个方法是最有保证的,只不过麻烦了点。
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:46:13 | 显示全部楼层
渔小鱼 发表于 2011-11-3 14:13
如果方便的话从淬火冷却系统引出数根细的软管,用淬火介质来冷却发热的部分。毕竟导电性再好的材料也会因为 ...
按你的说法,因机床结构原因很难做,再者冷却后水的排放也是问题,直排就冷却工件了(禁止),引出就更增加没空间可用了
发表于 2011-11-3 16:03:33 | 显示全部楼层
补充,你到卖五金的地方找叫四氟的东西,现场用打火机烧,有的是用工程塑料或PVC做的假冒产品,确定是真的四氟。
屏蔽:找点废旧矽钢片,找个胶木块,将矽钢片插到上面(绝缘要做好),把胶木块垫在感应器间。
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:06:01 | 显示全部楼层
xahaug 发表于 2011-11-3 16:03
补充,你到卖五金的地方找叫四氟的东西,现场用打火机烧,有的是用工程塑料或PVC做的假冒产品,确定是真的 ...
再次感谢!
   个人觉得是感应器产生的涡流导致螺栓发热,您的方法。。。
 楼主| 发表于 2011-11-5 09:47:04 | 显示全部楼层
哈哈! 爽!
  昨晚成功啦!!! 连续生产两小时,温度才56℃,完全满足要求。
发表于 2011-11-15 10:50:58 | 显示全部楼层
我们的都是黄铜的螺栓,楼主可以试试你说的强制冷却,在螺栓上面一直通水冷却试试。
 楼主| 发表于 2011-11-15 10:55:52 | 显示全部楼层
黄铜螺栓很容易断裂,市场上的黄铜粗制滥造,根本就没有塑性,我现在采用强冷效果很好,连续生产两周啦,一切正常。
发表于 2011-11-15 10:59:39 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2011-11-15 10:55
黄铜螺栓很容易断裂,市场上的黄铜粗制滥造,根本就没有塑性,我现在采用强冷效果很好,连续生产两周啦, ...
你的情况比较特殊,加热时间从5S到60s不等,如果加热时间短的话黄铜是没问题的,我们公司就全是黄铜的螺栓。但是你加热60S的话黄铜就会发热啦。既然问题已经解决了那就恭喜你啦!!不用被领导一直追着问你问题解决了没!!我就不行了,还得继续解决问题啊!
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.046023 second(s), 26 queries .
