查看: 5549|回复: 10
[求助] 渗碳后为什么不能直接淬火工艺
发表于 2011-11-3 21:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后热处理,井式炉为什么不得采用直接淬火工艺?如果直接淬火有什么后果吗?
发表于 2011-11-3 22:22:24 | 显示全部楼层
晕,谁说井式炉不能直接淬火!
发表于 2011-11-4 02:27:35 | 显示全部楼层
这些要看具体的材料 具体的工艺 有的细晶粒钢是可以直接淬火的
发表于 2011-11-4 07:26:02 | 显示全部楼层
是那位专家说不能直接淬火,那要看何种材料,要在二十多年前井式炉够先进了。你自己的看法如何?
发表于 2011-11-4 09:47:53 | 显示全部楼层
什么材料?谁告诉你井式炉渗碳后不能直接降温、均温后淬火?
发表于 2011-11-4 11:38:01 | 显示全部楼层
你说的直接淬火是在渗碳温度下的直接淬火,如果那样的话是不可以(当然如果不考虑其它因素,直接淬也无妨) 。如果常规的材料或细晶粒钢,渗碳后降温至淬火温度再进行保温后可以淬火处理,这个是地球人都知道的!
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-11-4 17:32:02 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-4 11:38
你说的直接淬火是在渗碳温度下的直接淬火,如果那样的话是不可以(当然如果不考虑其它因素,直接淬也无妨) ...
恩, 谢谢您了。能说下直接淬火了的话会有什么后果吗?会导致残A过多,晶粒粗大吗?等等
发表于 2011-11-4 17:36:35 | 显示全部楼层
首先还是变形,再次就是金相组织了!
 楼主| 发表于 2011-11-4 17:40:11 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-4 17:36
首先还是变形,再次就是金相组织了!
这个是我们一个风电产品里面协议的一句话,要求比较高,所以对方要求不能直接淬火的,所以来问问,嘿嘿
发表于 2011-11-4 17:46:42 | 显示全部楼层
要求不能直接淬火可能与你产品的材料有关,而于热处理设备无关,看文件不能断章取义
签到天数: 23 天
发表于 2011-11-4 19:31:53 | 显示全部楼层
看了你在本帖中的几个帖子,终于明白了大概你的问题。你的这个情况主要是由于你们风电产品采用的材料本身所致,我猜的不错你们的材料应该是17crni2mo6之类的钢材。的确对于这类材料渗碳后补推荐直接降温淬火,而是缓冷后高回后二次加热淬火。为了防止残余奥氏体和马氏体组织不合格
提醒,以后问问题时直接将你的问题涉及的环境及相关技术要点说出来,也就不会出现前面几位同仁不明白你的论述的情况了。
GMT+8, 2026-6-17 21:02 , Processed in 0.032596 second(s), 22 queries .
