查看: 85879|回复: 127
[已解决] 产品渗层超深可以返修吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2007-9-25 19:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用丼式炉处理的渗碳产品因人为因素造成层深超深0.5mm,,请教各位大侠能否经过返修达到技术要求(1.8----2.2mm.实际2.7mm),有何成熟工艺借鉴。谢谢。
[ 本帖最后由 周建国 于 2009-6-1 21:57 编辑 ]
签到天数: 31 天
发表于 2007-9-26 17:21:32 | 显示全部楼层
渗层超标一般是不能返修的,不过可以和使用单位联系,提高回火温度回火,让零件的有效渗层达到要求也可以让步使用的。
回复 1 0
签到天数: 109 天
发表于 2007-9-25 20:13:11 | 显示全部楼层
渗碳层超深只能脱碳后重新渗碳了,不过周期超长,不好操作,而且成本太高,我看还是报废算了
回复 1 0
发表于 2007-9-26 09:49:29 | 显示全部楼层
渗碳层超上限都不再返修,可根据实际检测的硬化层深度和心部硬度、结合零件使用情况确定是否可处理使用。不然就报废。
参与人数 1热处理币 +40 贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 40 + 20 感谢上传!
发表于 2007-9-26 10:05:38 | 显示全部楼层
同意霜月工程师的说法,
发表于 2007-9-26 12:28:09 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-9-26 09:49 发表
确实如此,如果渗层超标,结合零件的使用状况,让步接受即可
发表于 2007-9-26 17:02:13 | 显示全部楼层
可将回火温度适当提高,使硬度在下限,让步使用,不过最好工厂试验一下。我们试过,没问题。
发表于 2007-9-26 19:43:12 | 显示全部楼层
渗层超标一般不返修,根据实际情况可以让步接受或者报废
发表于 2007-9-26 19:44:50 | 显示全部楼层
不可以返修,如果不能让步接收就报废了。
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-26 23:22:16 | 显示全部楼层
6楼的说的方法可取,你检测一般都用硬度法检测层深,提高回火温度后适当降低工件硬度,可以使得检测时层深有所下降
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-27 07:00:54 | 显示全部楼层
回答:产品渗层超深可以返修吗?
霜月工程师的说法对的.一般都是结合零件的具体使用情况确定是否还可以使用。不然就报废。如果你实在想返修,可以去看一本李泉华老师写的:热处理技术400问解析.可以试.
发表于 2007-9-27 08:29:57 | 显示全部楼层
产品渗层超深可以返修吗?
提高回火温度后适当降低工件硬度取下限.检测有效硬化层深度时会有所下降.
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-27 08:44:22 | 显示全部楼层
不能返修了,看看能不能让步使用,如果不能的话,报废
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-27 09:19:13 | 显示全部楼层
超0.5mm呢,提高回火温度,硬化层深度不会下降多少的,这种情况只能和公司沟通沟通了
发表于 2007-9-27 09:30:16 | 显示全部楼层
现在的齿轮要求也应该改改了,金相法对实际使用没有太多关系,都用有效硬化层深,更具有代表性;
渗碳层深只是个参考依据,我估计是以前维氏硬度计没有多少才发明用碳层代替使用的,而目前随着产品的丰富,金相法应该取消了,这也标志热处理检测设备的发展。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-1 08:29 编辑 ]
发表于 2007-9-27 09:33:37 | 显示全部楼层
如果差距这么多,回火就很难回下来了,如果检验金相法肯定也没办法了,但是如果是用硬度法检验有效硬化层深,给你个馊注意,你可以降低淬火温度,重新淬火那样零件的层深(硬化层深)能够降下来,但零件的实际层深(渗碳层深)不会变化。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-1 08:30 编辑 ]
发表于 2007-9-28 21:35:59 | 显示全部楼层
看什么样的零件,一般不能返修
发表于 2007-9-29 00:00:21 | 显示全部楼层
渗碳层超过上限.都不再返工,但是你可以根据实际检测的硬化层深度和心部硬度、结合零件使用情况确定是否可处理使用。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
addle -2 复制内容!
发表于 2007-9-29 08:11:47 | 显示全部楼层
不可以返修,只能让步或报废
发表于 2007-9-29 09:51:54 | 显示全部楼层
渗碳层过深确实是个麻烦是,按6楼的说法试试。
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.038183 second(s), 23 queries .
