查看: 12465|回复: 31
[求助] 无损检测淬硬层设备
发表于 2011-11-4 15:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司客户投诉我们产品淬硬层深不均匀,可是我们在生产过程中都是每班抽检3次,都合格。由于淬硬层深检查的特殊性,不可能全检,检验方法本来就存在风险。我在网上看到过有无损检测淬硬层深的设备(德国、日本产),可不熟悉该设备的性能及可靠度,有正在使用该类产品的同仁么,请不吝赐教
签到天数: 28 天
发表于 2011-11-4 15:32:58 | 显示全部楼层
有供应商来推广过类似产品,检测人为因素波动较大,感觉不是很好。如果这款产品已经很成熟,那么早就在各大企业推广开来了。
 楼主| 发表于 2011-11-4 15:36:48 | 显示全部楼层
我联系过沈阳“氏丰华美”业务人员,他们是代理日本“神钢”的产品,很成熟。只是不知道国内有企业在使用么
  价格还牛(65万RMB)
发表于 2011-11-4 18:26:57 | 显示全部楼层
目前的技术水平不好说
截至目前试用过几次
这个设备对于人员的技术要求比较高,可以说人为因素影响比较大
稍微好点的设备都要几十万,针对目前的企业来说都是一笔不不小的开支,所以推广使用难度比较大。
所以说还是想办法在自己的现场生产工艺管理等方面找出路,提高自己技术质量水平才是王道
 楼主| 发表于 2011-11-5 09:42:34 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2011-11-4 18:26
目前的技术水平不好说
截至目前试用过几次
这个设备对于人员的技术要求比较高,可以说人为因素影响比较大 ...
可他资料上写的,对操作者要求很简单哦。
   你公司有使用过同类产品?
   产品质量需要人掌控就存在很大风险,只有设备保障了才能稳定的
发表于 2011-11-5 15:37:02 | 显示全部楼层
卖设备的都这么说啊,哈哈,我们是试用的,最后都没买啊
你们观念需要改变啊,产品质量永远掌握在人手中,呵呵,再好的设备没有专业的技术人才,那也是白话
 楼主| 发表于 2011-11-5 16:14:03 | 显示全部楼层
你们观念需要改变啊,产品质量永远掌握在人手中, ...
“产品质量永远掌握在人手中,。。。” 可是需要先进设备去完成哦
签到天数: 69 天
发表于 2011-11-5 17:13:08 | 显示全部楼层
1   采用电磁、涡流等原理的无损检测没有“很准”的,也不可能有很准的。
2   瑞士恩斯特的硬化层测定硬度计测量结果准确,可以直接测量工件表面,北京钢研院纳克代理。
3  使用成本大约测量一次0.2-0.5元。
发表于 2011-11-5 18:25:59 | 显示全部楼层
2   瑞士恩斯特的硬化层测定硬度 ...
瑞士那个又是什么原理
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:28:28 | 显示全部楼层
2   瑞士恩斯特的硬化层测定硬度 ...
有联系方式嘛 谢谢 价位大概多少
签到天数: 28 天
发表于 2012-1-30 11:48:13 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2011-11-5 22:28
有联系方式嘛 谢谢 价位大概多少
以下为网上搜寻到的信息:
瑞士ERNST公司研制的硬度深度分布分析硬度计进入中国市场2010-01-29  来源:北京时代新天  >>进入该公司展台 瑞士ERNST公司研制的硬度深度分布分析硬度计进入中国市场
瑞士ERNST公司研制的硬度深度分布分析HTD-900型硬度计于2005年5月投放欧洲市场,并计划于2005年下半年开始进入中国市场。
HTD900硬度深度分布硬度计(硬化层厚度测量),适用于测试热处理等材料硬度深度的分布。载荷0.1-10000N,一次测试可以给出各个载荷下的硬度值。测试时间35秒。同时可以绘出载荷硬度曲线图,直接显示硬化层深度。最大测试深度1.3mm。测试原理:电阻法。
测试载荷:0.1-10000N
工作原理:电阻法
测试:载荷、电阻、深度、表面硬化深度
测试范围:1.3mm
读数:数显。显示深度mm以及维氏硬度值
显示:LCD数字液晶显示屏.107X57
最大施加载荷:根据测试深度通过键盘设定
主要具有以下的几点技术优势:
1.与传统的测试方法相比,测试时间大大缩短。传统的测试方法需要切片,打一系列的硬度点,然后统计出硬化层的深度。HTD900一次压入,就可以给出不同深度下的硬度分布。整个的测试时间30-45秒。传统的方法至少需要45分钟。同时可以做出测试曲线。载荷-硬度曲线,可以给出在各个载荷下的硬度值,同时利用软件,可以得出不同的深度下,不同的硬度值。通过硬度的分布,给出硬化层的深度,实时显示。
2.电阻法测试,ERNST公司的全球专利。一次测试可以给出各个载荷下以及各个深度下的硬度值。如下图所示:
3.测试载荷900kg。半导体金刚石压头,测试的最大深度1.3mm, 可以存储4700个硬度值,通过软件连接到PC,可以对所有的结果进行统计分析。打印试验报告。
产品相关关键字:硬化层厚度,深度,硬度测量,渗碳层硬度
测试载荷:0.1-10000N
工作原理:电阻法
测试:载荷、电阻、深度、表面硬化深度
测试范围:1.3mm
读数:数显。显示深度mm以及维氏硬度值
最大施加载荷:根据测试深度通过键盘设定
主要具有以下的几点技术优势:
测试载荷:0.1-10000N
工作原理:电阻法
测试:载荷、电阻、深度、表面硬化深度
测试范围:1.3mm
读数:数显。显示深度mm以及维氏硬度值
最大施加载荷:根据测试深度通过键盘设定
主要具有以下的几点技术优势:
建议零售价格:870000元
文章链接:中国环保设备展览网http://www.hbzhan.com/company_news/detail/8758.html
发表于 2012-1-31 11:21:50 | 显示全部楼层
我们用的就是它,好东西,挺稳定的,就是有点贵,有想来参观的可联系我,baobeizhanghan@126.com
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:39:18 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-1-30 11:48
以下为网上搜寻到的信息:
瑞士ERNST公司研制的硬度深度分布分析硬度计进入中国市场2010-01-29  来源:北 ...
         感谢版主
  我们生产的是汽车半轴,淬硬层深要求在2.5~11mm,您提供的设备不能满足我们的要求。请问还有能满足我们产品要求的相关设备么 ,谢谢!
发表于 2012-2-2 10:45:42 | 显示全部楼层
2   瑞士恩斯特的硬化层测定硬度 ...
   这台设备价值几何?
发表于 2012-2-2 11:11:28 | 显示全部楼层
涡流探伤仪应该可以吧?不过不是很精确,曾经有次我车间高频淬火硬度、淬硬层不够就是用它挑选的,60万左右。
发表于 2012-2-2 11:15:55 | 显示全部楼层
哦,不好意思,我们是干气门的,我提供的设备可能不符合您的要求
签到天数: 28 天
发表于 2012-2-2 11:50:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-2 10:45
这台设备价值几何?
孤鸿前辈,关于瑞士恩斯特的HDT900硬度深度分布硬度计详细信息见下面链接:http://www.ncschina.com/cpzx/syjydj/ydj/200909/135.htm
据说是北京钢铁总院代理的,网页上有代理商的联系方式。设备价格估计得70~80万。
签到天数: 28 天
发表于 2012-2-2 11:52:58 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2012-2-2 10:39
感谢版主
  我们生产的是汽车半轴,淬硬层深要求在2.5~11mm,您提供的设备不能满足 ...
呵呵,我也在寻找中...
如果真能实现硬化层深度的无损检测,那是相当有价值的。
最好设备是便携设备,既可以测量小型工件,也能测量大型工件。
发表于 2012-2-2 11:54:40 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-2-2 11:50
孤鸿前辈,关于瑞士恩斯特的HDT900硬度深度分布硬度计详细信息见下面链接:http://www.ncschina.com/cpzx ...
    如此高昂的价格,难免令人望而却步哦
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-2 11:58:32 | 显示全部楼层
我认识有一家是用超声波来探测的,但是只能测感应淬火的,我不知道你要的是感应的还是渗碳的?
如果是感应的淬透层深,还挺准的,现在已经在中国卖出过8台了.
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.040199 second(s), 25 queries .
