楼主: leehongbiao
[求助] 5CrMnMo热处理后开裂,求各位导师帮忙看看是否是热处理裂纹
发表于 2011-11-9 20:12:15 | 显示全部楼层
LIANGLEI506131 发表于 2011-11-9 10:14
你是用真空热处理还是打包,或者干脆就这样放进炉里的,模具大需要加热时间较长,来料前的问题也不排除。
是材料问题,前段时间我做了三件H13上模座形状质量跟你的差不多,全裂了,裂纹也是圆周上。原来材料是回炉料铸的,价格最便宜。后来由材料供应商赔偿。
发表于 2011-11-11 08:41:33 | 显示全部楼层
今天阳光明媚,我想提醒楼主不要犯同样的错误,如果楼主没有搞清楚根本原因,下次同样会在热处理环节出现。5CrMnMo钢,淬透性还是不错的,基体韧性较差,淬火截面组织情况是确保淬火不开裂的前提。楼主的产品形状及尺寸(估计)是在容易开裂的范围。因此建议楼主:1.采用合理的预处理,让截面组织均匀,最好是碳化物球化。2.淬火也很讲究。楼主停淬温度在200℃,心部温度更高,这是错误的掌握。这时截面组织很不一致,开裂倾向性反而增大。3.预冷防止淬火裂纹是很有效的。
签到天数: 66 天
发表于 2011-11-12 11:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
1.7吨的模具...........
签到天数: 296 天
发表于 2011-11-12 11:50:14 | 显示全部楼层
补充一下尺寸更好!
发表于 2011-12-15 10:10:03 | 显示全部楼层
这料是锻打的吧,是锻打的就要考虑锻打裂纹,不是锻打的不是真空的考虑一下脱碳。
发表于 2011-12-15 10:12:42 | 显示全部楼层
预热预冷要做到位。锻打料来来料要仔细检查
发表于 2011-12-15 10:13:34 | 显示全部楼层
预热预冷要做到位。锻打料来料要仔细检查
发表于 2011-12-21 18:49:39 | 显示全部楼层
我认为此材料可呢是浇铸,如果是,,,
发表于 2011-12-24 10:39:21 | 显示全部楼层
不知道我的理解正不正确,请楼主从两个方面分析:
1、原材料检测。
2、机械加工问题,估计这是主要原因了。槽部分是否倒角?刀痕是否太深?表面粗糙度是否极差?
建议表面粗加工,槽不加工,待热处理淬火后再加工。
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.030163 second(s), 18 queries .
