查看: 7182|回复: 3
[求助] 钢件加热时间如何计算
发表于 2011-11-5 09:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们正在做一个20CrMnTiH材料的淬火、低温回火工艺,有效厚度为25mm,请教一下淬火的加热时间和回火的加热时间,查了资料,是:
T加热=T升温+T均热+T保温
钢件加热时间的经验计算方法:
t=α×K×D
t——加热时间(min或s)
α——加热系数(min/mm或s/mm)
D——工件有效厚度(mm)
K——工件装炉条件修正系数,通常取1.0-1.5
但不知道工件装炉条件修正系数是怎么来确定的,20CrMnTiH的加热系数是多少?
 楼主| 发表于 2011-11-5 09:37:14 | 显示全部楼层
补充一下,我们使用的是ipsen的转底炉加热
发表于 2011-11-5 18:26:40 | 显示全部楼层
合金钢的加热系数D750-850度盐炉中加热或预热时为0.45-0.5,800-900度箱式炉或井式炉中加热时D为1.2-1.5之间。修正系数取1.5左右。
发表于 2012-3-31 22:53:15 | 显示全部楼层
碳钢 a=1.0min/mm,中高合金钢a=1.5,k=视情况定,装炉量大一般取2-3。20crMnTi一般取1.2min/mm
吧,密封多用炉取1.0即可
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.032075 second(s), 24 queries .
