查看: 6415|回复: 7
[求助] 求教42CrMo调质处理。。。
签到天数: 22 天
发表于 2011-11-5 21:18:41 | 显示全部楼层
淬火后硬度是多少呢?
签到天数: 212 天
 楼主| 发表于 2011-11-5 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我有一批管子,42CrMo材料,直径100,长600,壁厚30左右的管子,我用温度850,油淬,515回后硬度在32左右,要求在36到38.厂里基本小件这个材料基本都是这个工艺调质后硬度在35左右。所以偏低了。请问应该怎么返工。
签到天数: 212 天
 楼主| 发表于 2011-11-5 16:03:52 | 显示全部楼层
第二次我没退火,就直接870油淬,480回。还是32左右。
发表于 2011-11-5 18:05:31 | 显示全部楼层
根据你的情况,42CrMo材料的热处理建议为850度水淬油冷,中温回火,这样硬度通常能达到HRC38以上。
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-9 07:10:42 | 显示全部楼层
管子的热处理装炉方式很重要,淬火后测试时注意磨平,并考虑到氧化脱碳层的影响。回火的硬度受淬火硬度影响很大,主要是控制好淬火冷却过程。可以调整一下油温的,或尝试水淬油冷。
发表于 2011-11-9 08:20:37 | 显示全部楼层
你的设备,装炉方法,何种型号淬火油,搅拌速度等能否告诉大家?
发表于 2011-11-9 10:47:35 | 显示全部楼层
直接用水淬,550回火就好了。
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-23 23:26:04 | 显示全部楼层
LIANGLEI506131 发表于 2011-11-9 10:47
直接用水淬,550回火就好了。
对于此工件,因壁厚原因,水淬存在一定风险,不建议。
GMT+8, 2026-7-17 14:53 , Processed in 0.037459 second(s), 25 queries .
