查看: 12974|回复: 13
[讨论] 布什硬度还有几种吗?今天看到个HB1 HB2,不知道是什么意思,请大家指导一下。
发表于 2011-11-5 21:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-5 22:05:26 | 显示全部楼层
具体是什么东西上的 , 你详细点
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-6 09:00:35 | 显示全部楼层
应该是淬火钢球 和硬质合金压头的二种
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-6 09:07:43 | 显示全部楼层
我的感觉是在“1”和“2”点的地方的硬度,与HB1 HB2是什么类型的硬度表示方法没有关系
孤鸿踏雪 + 5 感谢质疑!
签到天数: 50 天
发表于 2011-11-6 09:21:45 | 显示全部楼层
HB1,HB2表示打了两个点。
如果布氏硬度的话,有两种,根据压头的使用材料不同分类,HBS 淬硬钢球做压头 HBW 硬质合金做的压头。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-6 14:43:16 | 显示全部楼层
沉默处理 发表于 2011-11-6 09:21
HB1,HB2表示打了两个点。
如果布氏硬度的话,有两种,根据压头的使用材料不同分类,HBS 淬硬钢球做压头  ...
现在新标准已取消了HBS(淬火钢球)的标度,只保留一个HBW(硬质合金球)。
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-6 15:46:57 | 显示全部楼层
说的对,我们一直用HB来表示布氏硬度呢,我们HBS还没有贯彻呢,就取消了,那么你说现在就没有碳钢钢球了吗?
签到天数: 50 天
发表于 2011-11-6 15:54:06 | 显示全部楼层
哦,多谢,长见识了。
我只是从书上,课本中了解到有这么一说,HBS与HBW。
 楼主| 发表于 2011-11-6 16:50:36 | 显示全部楼层
谁有 准确  的各种硬度值换算表吗? 请共享一下。
发表于 2011-11-6 21:57:02 | 显示全部楼层
现在还是有很多公司用HBS和HBW表示布氏硬度的,原因是因为零件所承受载荷的大小区分的
发表于 2011-11-7 22:37:43 | 显示全部楼层
       你所展示的图片是里氏硬度计测量数值与其它硬度单位数值换算表的小部分。对钢材实施测量时,由HLD(里氏)单位向布氏单位转换,必须考虑材料成型方法:HB[1]为轧制材料布氏硬度值、HB[2]为锻造材料布氏硬度对照值,不是两种布氏硬度单位,HB[1]与HB[2]之间是不可以互相换算的。
   里氏硬度测量方法与一系列的压痕测试硬度的方法原理上不相同,这样用里氏硬度计分别测量布氏硬度相同的轧制钢材和锻制钢材,轧材会反映比锻材高里氏硬度数值。正因为如此,反过来某个里氏硬度值对于轧材和锻材就会有不同的布氏硬度换算值。
   更多可查看GB/T 17394-1998 金属里氏硬度试验方法,站内免费下载地址:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=21881
    该标准发布时间早于GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分 试验方法,布氏硬度使用的是旧单位HB,应注意采用现行标准的HBW。
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:58:34 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-11-7 22:37
你所展示的图片是里氏硬度计测量数值与其它硬度单位数值换算表的小部分。对钢材实施测量时,由HLD( ...
灰常感谢前辈的完美解答!
发表于 2011-11-9 22:45:37 | 显示全部楼层
这个解释理解很到位,功底很深厚哦!学习了,很感谢这个前辈的解释。
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-6 16:49:16 | 显示全部楼层
现在只有一种标准HBW硬质合金钢球了
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.036448 second(s), 26 queries .
