查看: 9894|回复: 13
讨论下低碳合金钢正火和完全退火的区别
发表于 2007-9-25 23:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
两者都是加热到ac3以上30~~50后保温适当时间后冷却,只是一个缓冷,一个空冷
主要目的的区别:
退火为细化组织,降低硬度,提高塑性,消除铸造偏析;
正火为提高硬度利于切削加工,对大型或复杂零件为避免淬裂而以之取代
当然不是讨论这个,是想讨论下合金元素溶于奥氏体的变化的区别,比如说20crmnti,20crmnmo,17crnimo6等
发表于 2007-9-28 13:07:06 | 显示全部楼层
说的不是很明白呀!
发表于 2007-9-28 13:13:46 | 显示全部楼层
这个很有意义,希望大家多多发表意见
 楼主| 发表于 2007-9-28 13:50:15 | 显示全部楼层
回复 #2 一颗平常心 的帖子
温度不一样,意味着合金元素在奥氏体中的溶解不一样,即c曲线的位置也会发生变化,这样即会关系到临界冷却速率,ms点,mf点等c曲线的特征点,得到的组织必然会有区别,表面和心部的组织过度情况也会有区别。
温度的不一样可以是开始时的温度不一样,冷却速度也会使得(零件从表面至心部)温度不一样
发表于 2007-10-19 14:54:44 | 显示全部楼层
我理解正火是对于亚共析钢而言,而完全退火是针对过共析或高碳钢材而言,其目的就是为后续机加工做准备,正如现在齿轮毛坯:叫的等温正火、等温退火和正火一样
发表于 2007-10-19 15:19:48 | 显示全部楼层
20crmnti,20crmnmo,17crnimo6空冷 的话淬透性不错
发表于 2007-10-19 17:11:26 | 显示全部楼层
我认为低碳合金钢除非材料有问题,需要扩散退火,一般采用正火即可,生产上不允许,退火太慢不适合大批量生产,个人意见。
[ 本帖最后由 ccxxmm 于 2007-10-19 17:13 编辑 ]
发表于 2007-10-20 12:46:12 | 显示全部楼层
能不能说的在详细一点。我也想了解一下!
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-21 21:20:23 | 显示全部楼层
对于你的这几种材料而言,没有什么区别的哈
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-12 21:41:15 | 显示全部楼层
不同意xutie的说法,完全退火是针对过共析钢和高碳钢而言吗,是不是你记错了,不完全退火才是针对过共析和高碳钢而言的。完全退火是完全奥氏体化哦。过共析和高碳钢需要完全退火吗?
发表于 2007-11-13 21:18:21 | 显示全部楼层
说的不太祥细,说的明白些
发表于 2007-11-14 08:59:31 | 显示全部楼层
感谢10#
我确认了,完全退火的确主要用于0.3-0.6%的低中碳钢中,只有某些高合金钢使用完全退火,我记错了
发表于 2007-11-18 12:54:28 | 显示全部楼层
在一般情况下正火和回火都能细化组织,降低硬度,提高塑性,消除铸造偏析;只是正火得到的晶粒更细。不过退火还包括球化退火和扩散退火、再结晶退火、完全、不完全退火。视材料而定,退火工艺也不一样。
发表于 2007-11-18 20:22:54 | 显示全部楼层
回复 #1 origin7 的帖子
主要目的好象不是完全这么这样吧!
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.033989 second(s), 22 queries .
