查看: 5658|回复: 5
如何防止渗碳后高频开裂的问题
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-25 23:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴,齿轮经过高温碳氮共渗后高频处理加热时或淬后发现有微裂纹!请问怎样解决!材料20CrMnTi
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-26 08:11:21 | 显示全部楼层
回复 #1 bmh88 的帖子
说的不明白。1.曲轴,齿轮经过高温碳氮共渗后高频处理加热时或淬后发现有微裂纹。是渗后空冷然后再高频淬火还是淬火后进行高频回火。高频处理后再淬火,有裂纹这是什么工艺。2.若是渗后空冷高频淬火出现裂纹A检查工件渗后金相及高频后金相。B工件预热,高频淬火时注意淬火介质,工件余温,及时回火。
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-26 10:33:00 | 显示全部楼层
回复 #2 LINFH 的帖子
补充3.渗碳淬火后再进行高频处理然后在淬火出现裂纹。原因A渗碳淬火后应力大。B进行高频处理时表面脱碳,淬火时脱碳地方出现网格状裂纹。C再补碳再淬火但不如先正火或补渗空冷后再淬火。4.渗碳淬火后再进行高频处理出现裂纹。A工件回火时先预热。B感应器间隙大一些,功率低一些。C高频回火后放到石棉中缓冷。
发表于 2007-9-26 12:10:09 | 显示全部楼层
感觉是不是您的加热速太快了!
找各方面原因,控制速度!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-9-26 23:51:47 | 显示全部楼层
多谢前辈指点!是渗后空冷然后再高频淬火,现在前辈的方法做就没有这样的现像了,先调低一点功率预热到暗红停一会后再加热淬火就没事了.可能是我刚开始时加热太快造成的.
发表于 2007-9-29 11:37:23 | 显示全部楼层
如何防止渗碳后高频开裂的问题
曲轴,齿轮在经过高温碳氮共渗(氰化处理)后.一定需要注意碳氮共渗CP控制,然后还需要控制好出炉后的缓冷速度.以减少高频淬火后发生微裂纹.仅供参考.
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.028762 second(s), 21 queries .
