查看: 20627|回复: 38
[求助] 热处理淬火油的过滤
发表于 2007-9-26 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理淬火油因使用一段时间后,杂质较多,目前我采用滤芯过滤和离心式两种方式,但两种方式都没有很好的效果,请教各位专家有没其他更好的方法对淬火油进行过滤?(油品为等温分级淬火油和光亮淬火油)
发表于 2007-9-26 12:24:11 | 显示全部楼层
请供应商提供售后服务,自己解决设备投资过大,不划算
签到天数: 207 天
发表于 2007-9-26 13:57:38 | 显示全部楼层
大家说说有什么好的办法,因为我们也有淬火油要处理.
签到天数: 30 天
发表于 2007-9-26 16:10:53 | 显示全部楼层
只有另加过滤装置,离心式的效果不好吗?
我也正愁此事呢.我们现有滤芯式的,可是进口的过滤器,可怕的是滤芯也是进口的很贵还要定期更换!
发表于 2007-9-26 16:55:42 | 显示全部楼层
没有好的方法,只有对热处理前零件进行清洗,和加热炉定期烧炭加以前期控制
发表于 2007-9-26 22:06:04 | 显示全部楼层
回复 #1 xhlhz 的帖子
不知道楼主所说的“杂质”是那一种:机械杂质类?油泥?碳黑?另外还要考虑到杂质大小?
不同种类的杂质需要用相应合适的方法处理。
楼主提到:
滤芯式过滤主要是针对机械杂质类,杂质颗粒较大,易吸附等特性的杂质进行过滤。
离心式过滤主要是针对油泥、碳黑,杂质颗粒较小,不易吸附等特性的杂质进行过滤。
对淬火介质的保养是系统工程:首先要对淬火介质进行分析——各指标检测完毕后——再根据分析结果选择处理方式(这里我要提到一点:任何过滤和改进都是不可能到新淬火介质的指标,通过过滤和改进使淬火介质在保养得良好的前提下尽可能的延长淬火介质的使用寿命。)——完成过滤工序后再对淬火介质进行分析——最后改进指标。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
山村 + 6 分析的很到位。
发表于 2007-9-26 22:20:33 | 显示全部楼层
回复 #1 xhlhz 的帖子
引用楼主的话”目前我采用滤芯过滤和离心式两种方式,但两种方式都没有很好的效果,请教各位有没其他更好的方法对淬火油进行过滤?(油品为等温分级淬火油和光亮淬火油)
目前最经济实用的方法为:滤芯过滤和离心式。如果谈到刚好的方法可以考虑采用重新“提纯”,效果会好一些,成本不知道要多少。
签到天数: 30 天
发表于 2007-9-27 15:03:03 | 显示全部楼层
各位,滤芯式过滤都用的是哪家的滤芯?
发表于 2007-9-27 15:24:53 | 显示全部楼层
回复 #7 huangshike 的帖子
请问专家:一般多长时间对油进行过滤一次?我们要求至少一年清理一次油池,实际上很难做到。滤油机也只将铁削等杂质过滤掉,而且几乎成了摆设。
发表于 2007-9-28 08:29:39 | 显示全部楼层
回复 #9 霜月 的帖子
过滤时间可以根据每个季度的油品检测报告有关杂质的指标来确定,过滤时间一般厂家都会选择一年一次,的确也不是每家厂都可以做到,关键还是时间问题,热处理厂就我所见到的而言,全是希望一年365天都不停产.
如果不想停下来滤油,又想有好的效果可以选择:1\滤油设备就在油槽边持续性过滤2\双油槽设计或者有两批油
发表于 2007-11-29 22:58:05 | 显示全部楼层
过虑
是难题。我已立项,可能会很难。现在想:离心+脱色精制+真空。
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-30 22:41:43 | 显示全部楼层
我们都是定期检测,然后根据结果调整,油池按规定好象是一年一次。
发表于 2007-12-1 12:25:17 | 显示全部楼层
目前市面上一般的过滤设备很难满足要求的, 与产品描述内容差的很远; 而稍微好点的设备又特别的贵,且有时候也不能符合要求,我要求过滤1um的,试过几家的产品的,效果不好。最后自己做个简单的设备,用滤纸就可以了,效果还不错的, 就是效率低点,感兴趣的话再联系
签到天数: 10 天
发表于 2007-12-8 09:08:36 | 显示全部楼层
回复 #1 xhlhz 的帖子
你们的油温多高啊,我们的油温110度,滤芯很不耐用,正为这个烦呢,而且滤芯式还是过滤不了碳黑粒子
发表于 2007-12-8 10:24:37 | 显示全部楼层
滤油机,可以达到1UM的精度.一小时也可以过滤到5----12桶.
可以和我联系.     电子邮箱:hsk.1219@163.com
[ 本帖最后由 huangshike 于 2007-12-12 12:53 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-8 14:36:46 | 显示全部楼层
大家说的真好,学到不少好知识!
发表于 2007-12-8 16:12:06 | 显示全部楼层
现阶段运用最广泛的还是离心式滤油机.其转速可达6000RPM以上,所产生的离心力为重力的2000倍,1UM的杂质也能被吸出.
 其特点1无须更换任何过滤耗材,成本低廉.,省能源电力消耗
    2操作简单,不占空间的设备,可以任意移动
    3所收集的秽物是干燥块状,极易被清除,不是油泥
    4离心式滤油机只取出油中的杂质,完全不影响油品中的添加剂
    5适用范围广:淬火油\液压油\切削油\拉伸油等
我公司用的就是深圳一家企业生产的离心式滤油机,使用效果还可以!
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-12-8 16:15 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +16 收起 理由
混在西北 + 16 专业!
发表于 2007-12-8 21:36:28 | 显示全部楼层
过滤芯可以自已做的,用不锈钢网,粗细可以选,一般用800目的,一般的杂质应该是可以除去的,还有这个滤芯可以洗的,成本也很低
发表于 2007-12-11 21:04:50 | 显示全部楼层
回复luigang
我个人以为
用不锈钢网只能作为粗过滤,较大颗粒还凑合
如果是过滤那些溶解在油中的细小杂质,应该是没啥效果.
从而难以达到预期效果
发表于 2007-12-11 21:21:44 | 显示全部楼层
回复 #19 冲浪高手 的帖子
溶解在油中的,是过滤不出来的
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.037592 second(s), 22 queries .
