查看: 5425|回复: 5
[求助] 井式炉断电引起的渗碳层异常
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-7 14:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批零件,要求是HV550 0.42-0.66,渗碳参数为:在920摄氏度渗碳120min。但是在渗碳开始后30min时,井式炉下区突然断电,车间联系维修人员修设备,修了4个多小时才修好。修好之后出炉时,渗碳层深度达到了0.9mm。请问这种情况该如何区分责任,如何避免再次发生类似问题?
签到天数: 89 天
发表于 2011-11-7 15:14:08 | 显示全部楼层
还要区分责任啊?是自然断电,不是使用不当吧?有设备动力部就去找他们吧,哈哈,谁让他们管这个呢。
如何避免也一样喽
发表于 2011-11-7 15:32:39 | 显示全部楼层
下回遇到这个问题,停炉。修好设备再渗。
签到天数: 1701 天
发表于 2011-11-7 15:33:23 | 显示全部楼层
在于车间对设备预防性维护不到位,为何没有设备备件更换周期计划呢?
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:12:05 | 显示全部楼层
如 ...
当然要找责任了,因为如果处理妥当的话,渗碳层就不会超过要求,还可以进行补渗处理。超过要求的零件没有办法处理,只能报废。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:16:18 | 显示全部楼层
这个应该和设备备件更换周期计划没有太大关系吧!主要是在炉中停留时间过长,导致渗层过深,应该在维修过程中找到一个合理的处理方法。
GMT+8, 2026-7-18 21:07 , Processed in 0.029831 second(s), 20 queries .
