查看: 8433|回复: 8
[求助] 热电偶的保护管都有什么种类
签到天数: 62 天
发表于 2011-11-9 10:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一退火炉用的热电偶保护管是刚玉管,发现生产中容易被不小心的操作工出入料时碰到,会不会有什么问题?谢谢!
发表于 2011-11-19 16:47:01 | 显示全部楼层
热电偶保护管只是起保护作用,只要没碎没裂的话是没问题的。
发表于 2011-11-19 22:07:36 | 显示全部楼层
如果不是温度特别高的话可以用不锈钢的保护管
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-20 00:39:59 | 显示全部楼层
遇到过同类问题,我觉得热电偶的位置应该是固定的,一般情况下是不会碰到的,我觉得这个操作者小心一点就可以了。不要随意的装炉,就ok了。
签到天数: 2930 天
发表于 2011-11-20 06:31:02 | 显示全部楼层
可以拿出来检查一下,如果没碎的话可以继续使用。温度1000以下还是建议是不锈钢外壳的。陶瓷的运输和安装时太容易碎了。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2011-11-21 08:02:07 | 显示全部楼层
谢谢各位,我检查一下,实在不成的话,就给它换成不锈钢的吧。
发表于 2012-8-22 10:14:37 | 显示全部楼层
如果采用刚玉作为保护管,温度应该在1000度以上。换不锈钢可能不太妥。刚玉管如果在里面碎了,有可能会碰到热偶焊点,所以最好拿出来检查一下。可以考虑增加刚玉管的壁厚来避免破损。
发表于 2012-9-4 18:00:44 | 显示全部楼层
领教了,原来有这么多说道
发表于 2012-10-30 12:40:49 | 显示全部楼层
工人要碰的话热电偶本身的保护套做的再好也没用,不过炉温要是不高的话可以在热电偶外面加个较粗的钢管做保护
GMT+8, 2026-7-2 16:02 , Processed in 0.039088 second(s), 25 queries .
