查看: 7670|回复: 6
[求助] 工件摆放方式会影响退火组织和性能吗
签到天数: 35 天
发表于 2011-11-9 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个空心圆柱形工件,与两个与它相同叠加在一起的工件,在相同退火工艺下哪个能得到良好的组织与性能?(在井式炉中退火,其中单个工件放在料盘上,从上到下放置10个,共10层;叠加在一起的工件每两个放在一个料盘上,共7层)
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-11-12 17:38:38 | 显示全部楼层
为什么没人回答呢? 我自己顶下了
发表于 2011-11-13 10:04:19 | 显示全部楼层
只要设备是正常(炉温均匀性、气氛均匀性很好),工艺没有问题并且在作业过程中受控,则所做的产品应该差异不大。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-11-13 21:09:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-13 10:04
只要设备是正常(炉温均匀性、气氛均匀性很好),工艺没有问题并且在作业过程中受控,则所做的产品应该差异 ...
如果有差别会是什么差别,如果退火组织没有退均匀会不会引起淬火变形?
发表于 2011-11-14 18:39:17 | 显示全部楼层
氧化、脱碳程度不一致,组织硬度都会不均匀。对最终热处理的变形也会有一定的影响。
发表于 2011-11-15 07:18:46 | 显示全部楼层
退火时间长,应该影响不大
发表于 2011-11-16 09:06:56 | 显示全部楼层
举个例子:同样地加热温度和加热时间还有同样地加热炉子,料子排放的方法会影响到每个料子的受热情况(即加热、保温时间)靠外面的温度先达到了,里面的还没达到,这样每个料子的加热保温时间就不一致,虽然不一定有大的影响,但组织上会有或多或少的差异!
GMT+8, 2026-5-19 13:34 , Processed in 0.035217 second(s), 24 queries .
