查看: 8332|回复: 13
[讨论] 为什么氮化温度越高,白亮硬度越软
签到天数: 43 天
发表于 2011-11-10 10:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么氮化510度以上,温度越高,白亮层的硬度越软?还有就是为什么以510为硬度的分界点?希望各位前辈予以告知,感激不尽。
1.氮化后的硬度主要由氮化物的弥散度,即氮化物物质点的大小所决定。氮化温度越高,氮化物弥散度越小,氮化后硬度越低
2.分解率,影响很重要,500-510度,氨气分解率18-25%,530-550度,氨气分解率就40-60%,提供活性氮原子能力降低。实验室温度变化,氮流量不变,氮势差距较大
3.另外温度高,氮原子向内扩散也比较剧烈,化合物层的的氮原子也减少,硬度下降
除了这三个还有其他原因么?
发表于 2011-11-10 11:53:13 | 显示全部楼层
请问楼主:
    “为什么氮碳共渗520度以上,温度越高,白亮层的硬度越软?”这个结论来自何处?你是否做过验证?能否提供一些有说服力的数据(证据)?比如,520°C氮碳共渗的白亮层硬度时多高,570°C共渗后所得到的白层硬度又是多高?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-11-10 17:41:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-10 11:53
请问楼主:
    “为什么氮碳共渗520度以上,温度越高,白亮层的硬度越软?”这个结论来自何处?你是否做过 ...
这个我们实验室做的多种材料都是这种情况,具体数据就不罗列了(我想最可能的原因是:实验室多种工艺,温度变了,但NH3流量一直没变,温度高导致分解率大的问题)。以致自己有了这种思维定势,就对所有材料枉下结论,实在抱歉。不过好像看文献有这样得说法,以后看到我留意一下,发来补充。至于说520,是因为大部分实验都在520,560,580此温度做的。也做过460的共渗,不过没和500度以上的去对比。
发表于 2011-11-10 17:51:16 | 显示全部楼层
你是怕泄露秘密吧?不是我激你,我觉得你所讲的不太靠谱,文献上也未见过有类似报道
签到天数: 352 天
发表于 2011-11-10 19:07:30 | 显示全部楼层
期待楼主所说的文献,同时期待楼主的检测数据。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-11-10 19:38:05 | 显示全部楼层
哦,回头看了一下早期看的文献,发现是渗氮,温度是510以上。个人做事情太马虎,让前辈们在这贻笑大方了,以后多注意了。原谅我的无知。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-11-10 19:39:43 | 显示全部楼层
回头看了一下早期看的文献,发现是渗氮,温度是510以上,以后我多注意了。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-11-10 19:52:03 | 显示全部楼层
我还在读书,热处理所知甚少,至于实验室的数据,因为渗剂我们不能插手,都是由老师调配,可能后来取消了碳元素,摸索其他方法吧。
现在我将标题改了,前辈能帮忙解答下:510以上,氮化的温度和硬度成反比关系呢?
发表于 2011-11-11 09:00:29 | 显示全部楼层
说渗氮也行,能否把这个文献上传一下?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2011-11-11 09:55:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-11 09:00
说渗氮也行,能否把这个文献上传一下?
《热处理工艺学》p489 11.6中说高于510度渗氮,渗层硬度就开始下降。渗层包括白亮和扩散吧。
发表于 2012-3-13 18:54:31 | 显示全部楼层
我不记得在哪本书看过,热处理课本里有些东西是在特定的条件下测定的。还有我们现在的渗氮实践已经超越课本里的理论了。
发表于 2012-3-13 19:11:43 | 显示全部楼层
    能否告诉我是哪个版本的《热处理工艺学》?
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-3-14 16:01:48 | 显示全部楼层
去年还在桌子上放的,浅蓝色硬皮封面,有很厚,6-700页吧,几版我忘了
潘健生 , 胡明娟编的
发表于 2012-3-14 16:10:49 | 显示全部楼层
潘健生 , 胡明娟编的
    哦,知道了,回头找找看具体是怎么讲的?
GMT+8, 2026-6-17 20:40 , Processed in 0.034117 second(s), 21 queries .
