查看: 5052|回复: 5
井式炉上下加热区的温差
发表于 2011-11-10 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式气氛保护炉,加热600度时上区比下去高5度左右,800度时丄区比下区高14度左右,1000度时丄区比下区高20左右,各保温段想差1度。是否正常?无气氛时炉内压力特低是否正常?感谢各位不吝赐教!
发表于 2011-11-10 11:11:57 | 显示全部楼层
这炉子的温度均匀性我觉得是有点大。但不知道你们产品的要求怎么样?如果要求高的话我认为是不行的!
签到天数: 46 天
发表于 2011-11-10 14:55:44 | 显示全部楼层
个人觉得不太正常
原因:上下区功率没分配好,一般来说热气是往上走的,所以如果上下功率均布的话,上区温度肯定高于下区,所以一般井式炉都是越往上单位面积分配的功率越小,这样可以实现炉温的均匀性。
签到天数: 7 天
发表于 2011-11-10 16:13:48 | 显示全部楼层
上区不可能功率小,因上区散热也大,还是循环风机的问题,风量够不够?再就是循环的结构是否合适
签到天数: 1542 天
发表于 2011-11-10 16:23:09 | 显示全部楼层
说明下区很可能超温,马上测温校正.
还要说一点就是,所有的炉子第一次用及每次修炉\每次换热电偶\每次换仪表都要校温.否则相差100-200度都有可能.
 楼主| 发表于 2011-11-10 19:50:02 | 显示全部楼层
这炉子咋做都有氧化。和这有关系没?
GMT+8, 2026-6-16 21:36 , Processed in 0.028688 second(s), 21 queries .
