查看: 7752|回复: 9
[求助] 不同成分40Cr淬火硬度问题
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-10 17:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr零件要求48~53HRC,成分为后者,用正常温度淬火,硬度达不到要求,用900℃淬火或用水淬均导致零件变形大,报废了。于是对不同化学成分的40Cr同时装出炉做淬火试验,尺寸30×30×20,油冷.
成分为0.40%C、0.24%Si、0.70%Mn、0.013%P、0.051%S、0.97%Cr;830℃淬火53HRC、850℃淬火55HRC、870℃淬火55HRC、900℃淬火54HRC;
成分为0.38%C、0.20%Si、0.51%Mn、0.013%P、0.063%S、0.80%Cr,830℃淬火39HRC、850℃淬火42HRC、870℃淬火44HRC、900℃淬火47HRC;
现在的问题是:两种材料的成分都达到国际标准要求,但淬火硬度相差大,找材料的责任也找不到,难道标准出问题了,请问各位前辈,有何解决办法?
签到天数: 119 天
发表于 2011-11-10 20:00:45 | 显示全部楼层
含碳量不同合金元素含量不同,虽然都叫40Cr,但是就会出现这个现象,当然和这些方面有关系了!
发表于 2011-11-10 20:20:53 | 显示全部楼层
注意一下,这里的40Cr,硫含量超了哇.标准要求40Cr硫含量不大于0.035%
发表于 2011-11-10 21:07:27 | 显示全部楼层
想问一下你那淬火油是多少度。我前些时有批和你们一样的材料,碳偏低老是在HRC40——46后来用淬火液,温度在830淬硬HRC49_53。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-11-11 09:47:02 | 显示全部楼层
谢谢各位,昨晚未上线,未及时回复,S含量打错了,是0.0051%,淬火油是今禹Y15D,油温45℃,自动循环,改用其他淬火液,零件变形大。现在的问题是,我们还有好多未淬火的零件,如何达到48~53HRC,而变形又能控制在要求。
签到天数: 50 天
发表于 2011-11-11 11:33:28 | 显示全部楼层
那是设备问题吧?先检查设备,在考虑工艺执行。
我们采用40Cr调质,水淬,大于40℃,835在45-48HRC,你的温度是需要提高到不小于850℃,变形控制,硬度高了自然变形大,你控制在HRC50左右不可以吗
发表于 2011-11-11 13:44:25 | 显示全部楼层
我这里45钢盐浴炉水淬火一般变形量要到0.2mm。对淬火来说只要冷却速度绕过了冷却曲线的鼻子端,冷却速度曲线无论怎么样得到的产品硬度都是一样的。所以我觉得还是试试KK油啊,淬火剂,水淬油冷看看行不行。总之先保证硬度,后保证变形。对于标准有的时候也是有问题的,有时候客户给的材料很难做到他们想要的要求,打个比方让你拿45钢做到60HRC甚至更高,你怎么搞。楼主这个材料用40Cr国标成分的上限做可能好做,但是用下限做可能比较难了。下次协商控制一下成分。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-11-11 14:17:51 | 显示全部楼层
这个零件是我公司产品零件,外形尺寸:外圆Φ150、内孔Φ90H7、高100,热处理后机加工表面需达粗糙度1.6,要求48~53HRC,已做了十多年了,都未出现问题,只是这批出问题后才切样化验,并用其他规格的40Cr做对比试验,发现但C、Cr含量同时偏国标下限时硬度难达C48,而JB/T 6609-2008规定截面≤30时是能达C48的,但化学成分确实是40Cr,也达到国标要求,找管材料的协商,得到的答复是材料合格,与其无关,难道国标出问题了?
发表于 2011-11-11 14:25:20 | 显示全部楼层
不要怀疑国标,国标定在那里是死的东西,你们客户材料成分也没有问题,关键就是这个零件用40Cr做是否完全合适。现在你们发现在成分下限时很难做,说明这个材料并不是绝对合适
发表于 2011-11-11 14:45:41 | 显示全部楼层
不同质的矛盾,用不同的方法解决,你们每批材料进厂都进行化学成份检验吗?如果知道化学成份,就知道怎么制订热处理工艺了。化学成份是针对钢厂制订的一项标准,并没有叫你用同一方法去做热处理。现代的工厂管理强调炉号跟踪,其主要目的就是为热处理服务。仅供参考。
GMT+8, 2026-5-1 19:10 , Processed in 0.030930 second(s), 20 queries .
