查看: 6090|回复: 3
[求助] 关于易普森炉改造气体分析仪(马拉松)
签到天数: 124 天
发表于 2011-11-10 22:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
我公司易普森炉氮-甲醇(液体),LPG,空气气氛用于中碳合金钢的淬火.
最近发生一次小爆炸把前门炸变形了, 内门炸的不行了,原因没有通N2, 通了甲醇 (炉温760度以上了)不到10分钟炉子爆炸了.
原有的气体分析仪,只能测量CO和CO2含量,  现在需要增加测O2 的含量, 防止 LPG 爆炸?
怎么设置O2 含量的报警范围?   有必要增加吗测O2 含量?
N2 120 L/min , Air 24L/min, LPG 0.13-0.20m3/h, 甲醇:6-7L/h. CP=0.40-0.75%
炉子均匀性:1220*920*760
发表于 2011-11-11 08:10:18 | 显示全部楼层
楼主,你测氧含量何意?是为防止爆炸?此次爆炸应该是炉膛未通如要求的氮气导致压力不足进去的空气所致吧?没有压力报警么。
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2011-11-13 13:19:15 | 显示全部楼层
不是空气的问题,是甲醇液体,未来的及分解, 体积膨胀, 如果通入了氮气, 甲醇比列不大,体积膨胀也没有关系
签到天数: 531 天
发表于 2011-11-13 16:49:09 | 显示全部楼层
这个流量配比准确吗??每分钟氮气123升??
增加测O2 的含量---分析仪的功能可能需要增加。即使相同型号的分析仪其内部配置的模块也是不同的。
GMT+8, 2026-7-19 02:31 , Processed in 0.031327 second(s), 24 queries .
