查看: 15586|回复: 11
[求助] 最佳切削的硬度范围是多少?
签到天数: 35 天
发表于 2011-11-10 22:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现320HV的材料在铣床加工时,铣刀崩了,是硬度高还是组织不均匀与硬点存在?
问下什么硬度范围最合适切削加工?
怎么减少上述现象发生?
发表于 2011-11-11 09:22:37 | 显示全部楼层
不同的材料,其最佳切削性能所对应的硬度并不是一成不变的。
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-11 09:58:57 | 显示全部楼层
一般的说法是不要太硬,太硬崩刀,不要太软,太软粘刀。
其实具体问题要具体分析的,2楼说的就很对,“不同的材料,其最佳切削性能所对应的硬度并不是一成不变的。”
我之前就问过一个问题,27HRC对大部分钢来说应该是个适宜的加工硬度,但是27HRC的304钢就崩刀了,然后我问了一下用什么刀来加工,可惜没人回答。
最后是买了意大利的进口刀粒来加工的。
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 364 天
发表于 2011-11-11 10:14:38 | 显示全部楼层
我们做的是轴承钢,一般来说高碳钢最佳切削硬度在179-210HBS,这样切削硬度不太高,而且不粘刀,低碳钢由于本身软,故而可能要正火之后才加工,它的硬度要比这高一些。具体材料都不相同的,有些在40HRC加工呢。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-11 11:10:58 | 显示全部楼层
156-217HBW比较好吧,硬度再低就要粘刀,再高,就感觉下刀费劲
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2011-11-11 16:01:54 | 显示全部楼层
通常170—230HB为最佳切削加工硬度范围。
发表于 2011-11-11 17:49:44 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-11-11 22:18:53 | 显示全部楼层
王钰德 发表于 2011-11-11 10:14
我们做的是轴承钢,一般来说高碳钢最佳切削硬度在179-210HBS,这样切削硬度不太高,而且不粘刀,低碳钢由于 ...
我们厂的材料是高速钢和合金工具钢,硬度在180-350HV左右,有时候就崩刀。
有的料硬度在300HV左右就崩刀了,不知道为什么
发表于 2011-11-12 10:18:23 | 显示全部楼层
有的料硬度在300HV左右就崩刀 ...
什么刀?是刨刀?铣刀?还是车刀?滚齿、插齿刀?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-11-12 11:26:55 | 显示全部楼层
铣刀。 粉末冶金高速钢的
发表于 2011-11-12 11:36:44 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2011-11-12 11:26
铣刀。 粉末冶金高速钢的
建议你看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405链接的82#帖。
发表于 2011-11-12 14:48:10 | 显示全部楼层
高速钢和合金工具钢切削加工性能好坏,除了硬度要在合理范围之外,还要注意金相组织:碳化物形态(必须呈粒状、不允许成块成网),珠光体形态(必须是粒状不允许片状)。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.033194 second(s), 22 queries .
