查看: 4926|回复: 4
[讨论] 软氮化后再加热到300度会不会对硬度有影响?
发表于 2011-11-11 10:48:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一批产品软氮化后客户要求发黑处理,不知道再加热到300度会不会对硬度有影响?
签到天数: 60 天
发表于 2011-11-11 13:04:08 | 显示全部楼层
对硬度影响不大  理论上只要不超过氮化温度 我试过450度影响不大
发表于 2011-11-11 13:06:16 | 显示全部楼层
你加热到原来的氮化温度也不会引起硬度下降的。如果加热到600°C左右,持续时间不长(1~2h),硬度也不会有太大的降幅。
 楼主| 发表于 2011-11-11 13:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,放心了试下看看。
发表于 2011-11-11 15:06:48 | 显示全部楼层
300度虚对硬度没有影响,恐怕组织中会出现r氮化物,你问一下孤鸿踏雪(杨工)就知道了。
GMT+8, 2026-6-18 00:11 , Processed in 0.030391 second(s), 21 queries .
